Godrick Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Nå har har jeg bytet skjerm og når jeg slår på linux Mandrake så kommer det en beskje på skjermen at det out of range. Kan noen hjelpe meg? Trenger mindre oppløsining tror jeg. Kan ikke få tilbake min gamle skjerm Lenke til kommentar
dvj Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 (endret) jeg er ikke kjent med mandrake, så jeg vet ikke om de har et "autocreate XF86Config" program, men du kan hvertfall bruke følgende: xf86cfg -textmode til å forandre på oppløsningen blant annet hvis ikke så kan du altid sette deg inn i å editere config filen serv, den ligger vel enten i /etc/X11/XF86Config eller /etc/X11/XF86Config-4 Endret 22. november 2003 av dvj Lenke til kommentar
Godrick Skrevet 24. november 2003 Forfatter Del Skrevet 24. november 2003 (endret) Åssen skal jeg slette config fila? Hvordan redigerer jeg oppløsningen uten å starte KDE? Endret 24. november 2003 av Godrick Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 24. november 2003 Del Skrevet 24. november 2003 Om du har vært borti editering av XF86config så er det bare å bytte til en tty(ctrl-alt-F1 f.eks.) når loginmanageren har startet(og skjermen ikke viser noe). Logg så inn og vim/emacs /etc/X11/XF86Config-4 Om du tror problemet er fargedybden(om du f.eks. byttet fra en CRT skjerm til LCD) så endrer du default depth fra 24 til 16. Ellers går du til linja som beskriver din fargedybde og fjerner høyeste oppløsning der. Prøv deg frem. Du finner typisk: SubSection "Display" Depth 24 Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection og fjerner 1600x1200 og prøver å restarte X. Trykk ctrl-alt-F7 og trykk så ctrl-alt-backspace Det finnes sikkert en eller annen applikasjon i MDK som kan gjøre disse tingene for deg. Men det er jo artig å ta en titt under panseret avogtil også Lenke til kommentar
iCrap Skrevet 24. november 2003 Del Skrevet 24. november 2003 Det finnes også en veldig enkel GUI til å sette opp XF, nemlig xf86cfg. Den er ikke så avansert men veldig enkel. (Men pass på, les i manualen til skjermen hva du kan kjøre den på.) Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 24. november 2003 Del Skrevet 24. november 2003 Det finnes også en veldig enkel GUI til å sette opp XF, nemlig xf86cfg. Den er ikke så avansert men veldig enkel. (Men pass på, les i manualen til skjermen hva du kan kjøre den på.) Spørsmålet er jo om en har bruk for en GUI til å sette opp Xfree86 når en ikke får startet Xfree86 Lenke til kommentar
dvj Skrevet 24. november 2003 Del Skrevet 24. november 2003 (endret) Spørsmålet er jo om en har bruk for en GUI til å sette opp Xfree86 når en ikke får startet Xfree86 xf86cfg kjører egen XFree86 config, med 640x480 oppløsning på vga driveren eller noe slik, allt (nesten?) støtter den hvertfall EDIT: ville bare nevne at personlig synes jeg det er lettere å konfigurere X med xf86cfg i textmode, grafikk blir for... voldtatt? xf86cfg -textmode som nevnt tidligere Endret 24. november 2003 av dvj Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 24. november 2003 Del Skrevet 24. november 2003 Ok. Da er jo saken grei Sinnsykt med smilies det var kommet nå :yikes: Lenke til kommentar
