Hardware for lukket hjemmenettverk
Jeg ønsker å ta en del av mitt hjemme-nettverk ut av internett-kontakt. Dette har idag en Inteno-router som også dekker NextGenTel-TV. Det kan dreie seg om bruk av 1-2 PC-er og opp til 3 NAS-enheter. PC-ene vil være nåværende Windows 10 maskiner. Det vil bare være kablet overføring. Jeg fant ingen nyere råd i 'diskusjon' for slik struktur. Antar at en ruter er viktigste bestanddel og at den bør klare 1-gigabit hastighet. Jeg har ikke veldig avanserte nett kunnskaper.
Komplett har en enhet ved navn Cisco Small Business Router. Er dette en egnet enhet??
Helt vanlig ruter eller switch med kabler og helt vanlig nettverksoppsett, bortsett fra at du ikke kobler deg til i veggen.
Husk at ruteren IKKE bør ha en trådløs del hvis du ønsker det helt umulig for resten av verden å komme inn på nettverket.
Endret av rillto
Så disse PCen skal ikke på nettet i det hele tatt, og ikke NASene heller? (Ellers er det liksom ikke så mye poeng.)
Sannsynligvis vil du bli fornøyd med denne: https://www.komplett.no/product/822430/datautstyr/nettverksprodukter/routere/asus-rt-n66u-dark-knight-11n-n900-router#
Bare husk å skru av wifi i kontrollpanelet.
Trenger du ekstra porter kan du kjøpe denne: https://www.komplett.no/product/836962/datautstyr/nettverksprodukter/switch/linksys-unmanaged-switch-5-port
F.eks. koble alle NASene i den, og koble den til asus-ruteren)
(Jeg skal ikke påberope meg kunnskap om hva som er optimalt, men jeg tror dette utstyret skal funke bra.)
Edit: Eller du kan kjøpe denne boksen: https://www.dustinhome.no/product/5010884640/ubiquiti-edgerouter-x-sfp
Jeg har lest både bra og dårlig om dette merket, men sannsynligvis er den helt ok.
Endret av Emancipate
Gjorde et par forsøk med gammel D-link DIR-655. Fikk ikke kontakt med den gjennom  webside - den var da koblet til PC via switch. Denne ser ut til å gi noe som ser ut som 'spontane' ip-adresser til enkelte enheter. Skulle kanskje vært koblet direkte på maskin? Er det en enkel btuksanvisning for å sette statiske ip-adresser om jeg skal ha en ren router-løsning?
Til informasjon. Jeg har nå lagt den gamle D-Link ruter DIR-655 på topp i 'utenfor-nettet'. Dette funker bra. En PC er fortsatt åpen for trådløs-nettet. Denne er satt på en av utgangene for nevnte ruter, en annen utgang er satt til switch for ytterligere maskin(er) og NAS-enheter. Det ser også ut til å fungere greit for en XP-maskin som over lengre tid har vært brukt offline. Det kan ut fra opptreden av brysomme nett se ut som gammel-ruter har bedre brannmur enn Inteno-ruter som er levert til NextGenTel-bredbånd.
Gjest medlem-329093
Jeg hadde store planer om en "nerde-hule" og å trekke kablet nettverk over alt, før jeg flyttet inn i ny leilighet. Nå har jeg bare ett sted å sette PC (under TV) og har ikke bruk for flere heller. Gidder ikke å ha PC på soverommet. Det blir litt "tenåring som bor hjemme på gutterommet" liksom. ;)
Dessuten har jeg ikke noe å lagre, utenom epost og noen dokumenter så trenger ikke noe liksom. Men lykke til med oppsettet ditt :)
