Derfor bygges stadig flere studentboliger i massivtre
Brannutviklingen vil ført skje i tekstiler, møbler, plast, elektriske apparater, osv (der de to sistnevnte gir ifra seg giftige gasser). Så er du i nærheten av brannen vil du besvime eller dø lenge før bygget mister bæreevnen... Og er du ikke så skal brannalarmer sørge for å varsle deg med en gang, og brannceller sørge for at det ikke sprer seg (hvilket det er svært strenge krav for i Norge). Her er forøvrig fra en test de gjorde i forbindelse med planleggingen av tilsvarende massivtrebygg i Trondheim:
Den andre testen ble gjennomført 17. desember og hadde som mål å se på brannutviklingen i hybelen hvis sprinkleren er frakoblet. Hybelen ble fylt med ca 500 kilo tørr ved og satt fyr på.
Etter ca 4 minutter ble det overtenning og glasset i vinduet ble knust etter ca 5 minutter.
Forskerne og prosjektsjefen fant ut at brannen ikke spredde seg videre rundt i konstruksjonen.
– Vi ser for eksempel at det bare er 15 grader 75 millimeter inn i treverket, selv om romtemperaturen er på rundt 1000 grader, sa Flem til NRK Trøndelag.
Edit. Du kan se video fra forsøket nevnt i sitatet over her (NRK.no).
Endret av blured
