Leverer RS232 nok strøm for å drive en USB-vifte?
Ikke bruke Xbox, PS eller slikt. Kan være uheldig at enkelte av de bruker over 120W
normal Blu-ray, DVD osv skal gå fint, bruker 10-40W etter typen.
Hvis du bruker en normal glødepære, så kanskje du vil kunne se om den gir lite lys når du slår av hvis det er lekasjestrøm.
Hvis du har ett måleinstrument, eller kjenner noen som har, så kan du ofte seriekoble dette og se hvor mye lekasjestrøm som går.
Hvis det er lekasjestrøm så kan du muligens sette ett rele i mellom, som trekker mer enn det lekasjestrømmen er, og denne igjen starter USB laderen: https://www.elfadistrelec.no/no/miro-rele-murr-52040/p/13720860?q=rele+230v&page=1&origPos=2&origPageSize=50&simi=92.87 (Det blir som en automatisk bryter).
Husk for å måle strømmen, så må du ha ett voltmeter som kan måle ampere, og da må det ligge i serie med lasten (lyspæren).
Den pleier da som regel å ha flere hull man kan flytte kablene i mellom, hvor en av de har merke "A". Kobler du feil så kan instrumentet og/eller forsterkeren få litt problemer.
