Får ikke lyd når jeg bruker headset
Gå på avspillingsenheter på lyd-ikonet nederst i høyre hjørne og velg enheten (headset) og set som default.
Når jeg kobler til headsetet kommer det opp på skjermen: "You just plugged a device into the audio jack". Likevel kommer ikke headsetet opp på listen over "Playback devices" når jeg gjør som du sier.
Edit: Jeg vet at headsetet fungerer. Testet det nettopp på telefonen.
Endret av Syklofanten
Et raskt søk hos Microsoft ga meg dette svaret:
a) Right click on the “Volume icon” on the bottom right corner.
b) Select “Recording devices”.
c) Under the “Recording” tab right click on the white empty space and check the box that says, “Show disabled devices” and “Show disconnected devices”.
d) Right click on “Stereo Mix” and “Enable” this device.
e) Highlight “Stereo Mix”, click on “Properties” and go to the “Listen” tab.
f) Check the box "Listen to this device", also change the drop-down box below "Playback through this device" to be your second audio device.
g) To verify that you've done this correctly, go back to the sound dialog tab “Playback”, you should now see both of your audio devices showing the little green graphs moving.
