Bestlling script
På side2 hvor alt annet skal fylles inn legger du inn et script som sjekker om $navn er fyllt ut. Hvis ikke printer den en feilmelding og stopper. Står det noe der fortsetter den. Gjør samme for tlf. nr.
Kunne vært fint om du kunne fortelle hvor jeg finner en slik en :D
det enkleste er vel om du lager et client-side script som sjekker at alle 'riktige' felter er fyt ut før det sendes til serveren.......
Vel er ikke så proff på php enda, så jeg har brukt en mail form til billetscript.
Så hvis du kunne vise en link til hvor jeg kan få tak i det så vil jeg veldig takknemlig for det :D
Er ikke så veldig 1337, men det blir vel noe sånt; Lim dette inn i PHp-koden:
$error = "Her kan du skrive den meldingen som skal komme når noen ikke fyller ut alle feltene.";
if ($viktig_punkt_nr_1 == ""):
echo "$error";
elseif ($viktig_punkt_nr_2 == ""):
echo "$error";
else:
Så kan det komme det som skal skje om man har fylt feltene ut.. Håper det hjalp litt. :roll:
echo "$error";
echo "$error";
else:
finnes det ikke en javascript som lar deg ikke gå videre. husker det var en innlegg her tidligere.
die i en else if-løkke....? det er ikke nødvendig i dette tilfellet.... exit skriver bare ut en feilmelding (feks at en fil ikke kan bli åpnet) for så å skru av scripttet...
sitater fra php.net
die -- Alias of exit()
Description
This function is an alias of exit().
exit -- Output a message and terminate the current script
  • 2 uker senere...
