S-ATA Disk
Murten
Hei.
Jeg skal kjøpe ny harddisk og vurderer S-ATA.
Men jeg lurer på om jeg slipper å sette opp maskinen på nytt med alle progammene den inneholder.
Hvis jeg kjøper en vanlig IDE disk kan jeg jo bare legge inn Imagefila på ny, men det nytter vel ikke på en siden den trenger S-ATA drivere, eller?
Jeg lurer også på om jeg eventuelt kan starte på den gamle IDE disken og ha S-ATA disken formatert og klar, installere driverene på den gamle IDE disken (Jeg går ut fra at S-ATA disken kan være disk 2 i starten) når S-ATA disken er stasjon D, deretter lage ny imagefil og så legge image fila in på S-ATA disken for å så starte på den.
Er dette mulig?
Er det noen som har hatt det samme problemet og har noen gode tips om hvordan jeg kan bruke de gamle Image filene for å slippe å sette opp maskinen på ny?
Jeg har nå kjørt på Fat32 men har denne gangen tenkt å prøve NTFS.
Jeg Kjører Xp pro, PowerQuest drive Image 2002, Partition Magic Pro 7,0.
Jeg håper noen har noen gode tips før jeg bestiller disk.
Hilsen Murten :wow:
Er det mulig å kopiere filene over fra en Ide disk ( C ) med Fat 32 til den nye disken S-ATA (Foreløpig D) med NTFS etter at jeg har lagt inn driverene for S-ATA.
Vil maskinen starte normalt på S-ATA disken etterpå da?
Er det noen forslag på hvordan jeg kan få dette til?
Jeg skulle bare vist om dette går før jeg bestiller ny disk, kanskje det er noen andre forslag til hvordan jeg skal gjøre dette.
Jeg skulle gjerne ha sluppet å sette opp alt på ny.
Hilsen en som bare skulle hvist. :roll:
Burde kanskje sagt det på en litt annen måte. Du kan konvertere fra FAT til NTFS, så du kan bruke image og slipper du å legge inn på nytt. Ulempen er at det er stor sjangs for at du får 512 byte cluster istedetfor 4KB, det går da litt tregere.
Men S-ATA spørsmålene dine må noen andre svare på.
Det er i praksis så godt som umulig å kopiere Windows uten å bruke et image. Hvis du begynner å kopiere filer på vanlig måte så finner du fort ut at det skjærer seg, filer som er i bruk kan ikke kopieres, og Windows har mange filer som er i bruk.
Mulig du kan konvertere til 4KB cluster, har ikke studert det. Sjekk disse:
http://support.microsoft.com/?kbid=140365
http://www.winnetmag.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=4875
