Kaffiflekken Skrevet 19. april 2016 Del Skrevet 19. april 2016 Hei!Har ein Playstation 2 liggendes, og siden eg fyller 20 år i dag, så føler eg for å bruke kvelden på nostalgi. Einaste problemet mitt er at eg ikkje har ein TV tilgjengelig med RCA eller scart. Derfor har eg begynt å søke rundtom etter ein converter der eg kan gå fra RCA til DVI/DisplaPort og audioutgang. Kva converter eller merke anbefales? Skal bruke ein Benq 24" LED skjerm og eit Logitech Z906 anlegg. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 19. april 2016 Del Skrevet 19. april 2016 Tror nok du dessverre er litt sent ute for å få det til i dag. Du trenger jo ikke konvertere lyden, den er jo allerede der i hvit og rød, du trenger bare å ta en RCA til 3,5mm overgang som du får i alle Elkjøp, Expert, Clas og Biltema forettninger. Hvis du har overgang fra RCA til scart (kun benytt den gule), så kan du benytte denne: http://www.clasohlson.com/no/SCART-til-HDMI-adapter/38-7059 HDMI utgangen kan du enkelt med en billig adapter som også clas har gjøre om til DVI Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 19. april 2016 Del Skrevet 19. april 2016 Dette er resten av det du trenger: http://www.clasohlson.com/no/Exibel-3,5-mm-lydkabel/Pr323272000 (For lyd direkte til Logitechen) http://www.clasohlson.com/no/Exibel-HDMI-til-DVI-D-adapter-/38-1609 (Trenger da hdmi kabel mellom boksen og denne) http://www.clasohlson.com/no/Exibel-Scart-adapter/32-2399 (Denne settes bryteren til input, bruk kun gul) Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 20. april 2016 Del Skrevet 20. april 2016 Tror nok du dessverre er litt sent ute for å få det til i dag. Du trenger jo ikke konvertere lyden, den er jo allerede der i hvit og rød, du trenger bare å ta en RCA til 3,5mm overgang som du får i alle Elkjøp, Expert, Clas og Biltema forettninger. Hvis du har overgang fra RCA til scart (kun benytt den gule), så kan du benytte denne: http://www.clasohlson.com/no/SCART-til-HDMI-adapter/38-7059 HDMI utgangen kan du enkelt med en billig adapter som også clas har gjøre om til DVI Merk at de billige adapterne der ofte har massiv input-lag. Er du ikke fornøyd må du opp i noe slikt: http://www.ebay.com/itm/Framemeister-N-XRGB-Mini-Upscaler-Unit-DP3913547-From-Japan-/181327242059?hash=item2a37f2234b:g:2t0AAOSwgQ9VtMzk Lenke til kommentar
