Lån til aksjonær
Lån til aksjonær er særdeles strengt. Dette bør du ta opp med revisor, og få en detaljert forklaring på hvordan ting skal føres - både i selskapets regnskap og dine private papirer.
Merk også at fra og med i fjor høst så blir aksjonærlån skattemessig ansett som utbytte: https://www.sticos.no/portal//Nyheter/TabId/91/ArtMID/483/ArticleID/333/Lan-til-aksjonaer-anses-skattemessig-som-utbytte.aspx
Renter behandles som renter, og lån behandles som lån.
Dersom lånet ble tatt opp etter lovendringen som fikk virkning fra oktober i fjor skal imidlertid utbetalingen beskattes som utbytte. Det vil si at du også skal oppgi beløpet som en utbytteutbetaling fra selskapet.
Resultatet for gamle lån blir at du blir fordelsbeskattet hvis du har lånt penger til en lavere rente enn det som regnes som en "normal markedsrente". Usikker på om du kan ta inn opplysninger om en slik rente i selvangivelsen for å få ned denne fordelsbeskatningen.
