oppkjøring kl b :)
gruer meg
Hei. Har oppkjøring på Onsdag . Noen som kan fortelle meg hvilken rute som brukes ?  skla kjøre opp fra Åsane Trafikkstasjon:) Gruer meg :(
Trafikkstasjonene har flere ruter. En datamaskin trekker den ruten du skal kjøre.
Det er vilkårlig kva rute du får på oppkjøyringa, og dei eksakte rutene er hemmelige. Alle rutene er lagt opp slik at du blir testa i mange forskjellige trafikksituasjonar.
Men når det er sagt så er det ikkje så ofte rutene blir endra, så om du har ein noken lunde oppdatert kjøyrelærar så vil nok han/ho vite om dei mest vanlige oppkjøyringsrutene gjennom at dei har snakka med elevar som har strøket. Det kan derfor være ein idé å ta nokre kjøyretimar der du kjøyrer ei simulert oppkjøyring på ei eller fleire av dei forventa rutene.
Bruk litt tid på repeter teorien medan du venter på oppkjøyringa. Eit godt tips vil være at du tenker høgt medan du kjøyrer. Prøv å forklar kva du tenker og kva du gjer til sensoren så tidlig som mulig. Du klarer ikkje å lure sensor uansett så det kan være greit å fortelle kva du tenker å gjere. Dersom du då gjer ein feil som f.eks. å plassere bilen feil så har du i det minste vist at du er klar over feilen, og at du i det minste har tenkt rett.
Vet rutene kan bli endret på litt underveis, så kjør så mye som mulig i forskjellige situasjoner føre onsdagen, så får du ha lykke til =)
