Fjerne airbag fra bilsete
simenc
Jeg har et frittstående bilsete (Peugeot) som jeg skal bruke som kontorstol, dette setet har en airbag på siden (se bilde nedenfor):
Jeg har lest at det kan være lurt å fjerne denne selv om den ikke er koblet til noe, da airbagen kan utløses av statisk elektrisitet eller kraftig slag. Er ikke gira på å oppleve den overraskelsen  :confused:
Så det jeg lurer på, er dette er noe jeg kan gjøre selv? Er det trygt? Det jeg tenker er å bare klippe av kablene som er festet under setet (frittstående sete, så ikke koblet til et batteri), og jekke ut airbag'en med en skrutrekker. Hva tror dere?
Har søkt på google/youtube, har funnet noen som viser hvordan man fjerner ratt-airbag, men finner ingen guider på hvordan man fjerner airbag fra setet  :hm:
trur ikke du skal bekymre deg for at den skal gå av , det ville i så fall vært maks uflaks.
Skal ikke være noen fare siden den ikke er koblet til strøm.
du kan jo prøve å lirke den forsiktig ut med et stort skrujern hvis det går.
Eventuelt kan du sette stolen ut og finne deg noen meter med ledninger (høytaller ledninger f.eks) også kobler du til ledningene under stolen og trekker deg godt unna og bare tar ledningene og trykker dem raskt på et bilbatteri.
Så kan du bare pakke posen inn i setet igjen etter den gar gått av.
Men det er sikkert like greit å prlve forsiktig å ta den ut , bare ikke ha ansiktet rett foran.
Endret av boundishh
Du må ta av trekket på stolen for å komme til skruene. Når den er ute kan du pirke av plastdekslet å sette det tilbake i setet. Sjansen for at den går av er vel på det samme som å vinne alene på eurojackpot
Jepp, det letteste er nok bare å la den være .
Dei fleste airbags blir vell utløyst ved hjelp av ei patron med trykkluft, så sjølv om straumen er utkobbla så er eg enig i at det vil være lurt å fjerne den.
Så lenge du demonterer på ein kontrollert måte så bør det gå bra. Berre vær oppmerksom på å ikkje stå rett foran airbaggen, slik at om det skjer noke så står du ikkje i vegen for utblåsninga.
Tar du bort airbagen vil nok setet endre form. Det jeg ville gjort er å kortslutte ledningene til airbagen (koble dem sammen) og la den være der den er. Kortslutter du ledningene har du effektivt forhindret muligheten til å bygge opp statisk spenning, enn så usannsynlig det er, samtidig som setet forblir som det er. Raskteste, enkleste og sikker løsning.
Airbagen er en slags meget kraftig ballong som blåses opp av en sprengladning. Sprengladningen tennes ved å sette strøm på den, den smeller av og fyller ballongen med gass. Gassen lekker ut gjennom hull, slik at den bare blåses raskt opp, for så å falle sammen igjen.
Tusen takk for svar folkens :)
Jeg må innrømme at det er fristende å gå for enkleste løsning, å enten la den være, eller å kortslutte de to ledningene. Kjenner jeg meg selv rett så klarer jeg sikkert å "kortslutte" feil ledninger  :w00t: Har en vane til å få ting som ikke skal skje, til å skje  :ph34r:
Jeg aner ikke hvor omfattende det er å få av og på trekket uten at det ser helt på trynet ut, men jeg tror kanskje jeg bør gjøre det. Til tross for betryggende ord, så tror jeg ikke at jeg klarer å slappe helt av med tanke på at setet jeg sitter i plutselig kan gi meg hjertestans  :blink:
Når det gjelder passform til setet etter fjerning av airbag, så virker det for meg som at hele enheten er pakket inn i det lille dekselet på siden (bilde nedenfor), isåfall så burde det vel ikke gjøre så mye med passformen?
$(KGrHqV,!g8E6Zmi4vYcBOsSNeKNMQ~~60_35.J
En annen ting, om jeg tar ut airbagen, da kan jeg vel kanskje ikke kaste denne i søpla? Vil nødig gi disse stakkars søppeltømmerene en slik overraskelse så tidlig på morgenen  :hmm:
Om du tar ut airbagen, smell den av. Jeg har blåst av flere airbags jeg har skiftet, er bare å sette 12V på den. Bruk litt lengde på ledningene, den kan smelle litt skarpt og har ganske mye energi.
Edit: Skal ikke være så mange ledninger å velge i, kun to.
Endret av Leo_
