Kula82 Skrevet 15. april 2016 Del Skrevet 15. april 2016 Hei, denne tråden burde kanskje strengt talt vært under lydkort, men opplever støy etter installasjon av et GTX750ti. Har integrert lydkort (AsusZ97I-Plus mini-ITX hk) og ikke opplevd støy i det hele tatt ved bruk av integrert skjermkort på CPU eller mitt gamle 8800GT. Lydkortet på hovedkortet skal være veldig bra (ifølge ASUS) Har prøvd både HDMI- og vanlig VGA-kabel. Hva kan dette skyldes? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/
Hårek Skrevet 15. april 2016 Del Skrevet 15. april 2016 Lydkort i en PC er veldig utsatt for støy. Analoge elektronikk krever en 'ren' strømforsyning, mens digital elektronikk er en massiv støykilde. Lydkortet er laget slik at det fungerer brukbart i systemet det er designet sammen med, men et skjermkort i tillegg ble tydeligvis for mye. Det er nok lite man kan gjøre med dette, annet enn å bruke et eksternt lydkort med egen strømforsyning. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23194813
Snuggis Skrevet 15. april 2016 Del Skrevet 15. april 2016 Merkelig det der. Hva kjører du lyden ut til og hva slags tilkobling bruker du til lyden? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23194937
Slaps Skrevet 15. april 2016 Del Skrevet 15. april 2016 (endret) Har du prøvd å installere lydkortet ovenfor skjermkortet (aka: ikke under)? Endret 15. april 2016 av SLapsy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23195032
Kula82 Skrevet 22. april 2016 Forfatter Del Skrevet 22. april 2016 (endret) Har integrert lydkort, så ikke mulig og flytte. Bruker en vanlig signal-kabel men mini-jack til et par små JBL høyttalere.. Som nevnt, er det helt støyfritt med mitt gamle 8800gt men får en del støy etter jeg satte inn et gtx750ti. Har prøvd å gå tilbake til 8800gt, og voila, null støy... Endret 22. april 2016 av Kula82 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23206477
Kyrre S. Skrevet 22. april 2016 Del Skrevet 22. april 2016 (endret) Har du forsøkt å de-aktivere lyd-utgangene fra skjermkortet under Playback Devices? Altså disable HDMI utgangene der. Skudd fra hofta altså... Du kan også forsøke å de-aktivere / mute alle linjer inn, altså mic osv. Det er nok elektromagnetiske forstyrrelser fra GPU'en når den lastes. Tipper det blir værre når du spiller? Endret 22. april 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23206684
daruu Skrevet 22. april 2016 Del Skrevet 22. april 2016 Jeg har samme problem med et r9270x, om det er noe trøst Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23206719
Strato Skrevet 22. april 2016 Del Skrevet 22. april 2016 Har du anledning til å bruke toslink-ut i stedet for 3,5mm jack? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23206724
Barskap Skrevet 22. april 2016 Del Skrevet 22. april 2016 Dette oppstår grunnet forstyrrelser som blir skapt av skjermkortet. Enten så må du prøve ett annet skjermkort, eller så kan du benytte deg av en USB-DAC. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23206730
Mikkn Skrevet 22. april 2016 Del Skrevet 22. april 2016 Kan nevnes at jeg også fikk en del støy med dedikert lydkort på øversia av GTX970. Men når jeg flyttet den et par spor under skjermkortet forsvant alt støy, men etter en stund nå har jeg begynt å få litt støy tilbake igjen, men kun når jeg spiller. Som det nevnes her så er nok en USB-DAC beste valget for å komme seg unna støy om du skal beholde skjermkortet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23206754
Kyrre S. Skrevet 22. april 2016 Del Skrevet 22. april 2016 (endret) Et skikkelig PCIE kort skal også fint takle EMI. Gode lydkort på hovedkortet skal også takle dette. Eventuelt gå over på vannkjøling på skjermkortet - Tipper at når man fjerner elektromotoren til viftene på GPU så reduserer man EMI betraktelig ( Skjønner jo at man ikke gjør dette med et 750 TI da ) Endret 22. april 2016 av Kyrre S. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23206761
kremt Skrevet 22. april 2016 Del Skrevet 22. april 2016 Og alle som sier at man ikke trenger eget lydkort, for dagens lydkort på HK er liksom så "bra". Hmmm... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23206781
Strato Skrevet 22. april 2016 Del Skrevet 22. april 2016 Tror heller argumentet er at folk flest bruker digital lyd i dag. De fleste hovedkort har toslink ut. Da får du ingen støy. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23206786
Hårek Skrevet 22. april 2016 Del Skrevet 22. april 2016 Har hatt PC tilkoblet stereoanlegget i mange år. Brukte SoundBlaster PCI kort før. Men det var litt sus og støy i bakgrunnen. Byttet så til en USB DAC, en SIlverstone uten egen strømforsyning. Men det var fremdeles litt støy. Så fikk jeg en Cambridge DAC med egen strømforsyning, også tilkoblet med USB. Da ble det fullstendig stille. Dette henger sammen med forklaringen i innlegg #2. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23206803
Kyrre S. Skrevet 22. april 2016 Del Skrevet 22. april 2016 Har brukt mini jack og HK lyd i årevis på hovedmaskina. Ingen problemer.. På HTPC har jeg Hegel DAC på musikk og onboard optisk til film. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1719788-lydst%C3%B8y-etter-installasjon-av-gtx750ti/#findComment-23206816
