FranZe Skrevet 12. april 2016 Rapporter Del Skrevet 12. april 2016 Ja. Nå har det seg slik at jeg har 2 routere på nettverket her. Har en Asus ac68u og en Tp-link touch p5. Asus routeren er hovedrouteren og Tp-link'en er satt opp bak denne igjen. I Tp-linken er det noe som heter så meget som SPI firewall. Er det bare å deaktivere den? Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 12. april 2016 Rapporter Del Skrevet 12. april 2016 (endret) Sett opp TP-linken som AP. Blir krøll med to routere på samme nettverk. Endret 12. april 2016 av ChrisCo Lenke til kommentar
FranZe Skrevet 12. april 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. april 2016 (endret) Skal det ikke være mulig å ha 2 routere på samme nettverk? Tanken var å skille nettverket. Slik jeg har satt opp at Tp-linken får fast ip adresse fra Asus routeren for deretter å fordele dette til ett eget nettverk, fungerer ikke? Har fått til å åpnet porter fra Tp-linken og ut. Hva er det som det blir krøll med? Endret 12. april 2016 av FranZe Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 12. april 2016 Rapporter Del Skrevet 12. april 2016 (endret) Jo da, men da må det konfigureres.. Se i TP-linken om du kan skru av NAT.. Da slipper du dobbel NAT'ing, og ting bør fungere greit.. Endret 12. april 2016 av ChrisCo Lenke til kommentar
AT1S Skrevet 12. april 2016 Rapporter Del Skrevet 12. april 2016 De kommer bare til å jobbe mot hverandre og lage krøll hvis du ikke setter dem opp skikkelig. Det beste er en ruter og ett aksesspunkt/repeater dersom du har to for å dekke større område av huset. Hvordan du setter opp TP-Linken som AP/repeater finner du nok i manualen. Lenke til kommentar
FranZe Skrevet 12. april 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. april 2016 Stod en del under NAT Lenke til kommentar
ChrisCo Skrevet 12. april 2016 Rapporter Del Skrevet 12. april 2016 Har ingenting med det å gjøre. Finner du dette? Lenke til kommentar
FranZe Skrevet 12. april 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. april 2016 Finner ikke noe slikt nei. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 13. april 2016 Rapporter Del Skrevet 13. april 2016 Skal det ikke være mulig å ha 2 routere på samme nettverk? Tanken var å skille nettverket. Slik jeg har satt opp at Tp-linken får fast ip adresse fra Asus routeren for deretter å fordele dette til ett eget nettverk, fungerer ikke? Har fått til å åpnet porter fra Tp-linken og ut. Hva er det som det blir krøll med? Det er det man har en avansert brannmur til (som også er en router), hvor man setter opp forskjellige subnett til hvert enkelt formål. Gjerne med VLAN-støtte, så sparer man en god del kabling. Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 13. april 2016 Rapporter Del Skrevet 13. april 2016 Skal det ikke være mulig å ha 2 routere på samme nettverk? Tanken var å skille nettverket. Slik jeg har satt opp at Tp-linken får fast ip adresse fra Asus routeren for deretter å fordele dette til ett eget nettverk, fungerer ikke? Har fått til å åpnet porter fra Tp-linken og ut. Hva er det som det blir krøll med?Nettverkene vil fortsatt ikke skilles. Hvis du vil skille Nettverkene så må du ha en routere som kan gjøre dette med vlan støtte. Et godt eksempel er Edgerouter Lite. Denne støtter det. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 13. april 2016 Rapporter Del Skrevet 13. april 2016 Nettverkene vil fortsatt ikke skilles. Hvis du vil skille Nettverkene så må du ha en routere som kan gjøre dette med vlan støtte.Et godt eksempel er Edgerouter Lite. Denne støtter det. Man trenger ikke nødvendigvis VLAN-støtte for å skille nettverkene. Man kan fysisk separere subnettene hvis man har flere NICs på brannmuren, og så lage brannmurregler som styrer trafikken på ønsket måte mellom nettverkene. Men det er jo derfor man ønsker VLAN, slik at man kan forenkle kablingen drastisk. Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 13. april 2016 Rapporter Del Skrevet 13. april 2016 Nettverkene vil fortsatt ikke skilles. Hvis du vil skille Nettverkene så må du ha en routere som kan gjøre dette med vlan støtte. Et godt eksempel er Edgerouter Lite. Denne støtter det. Man trenger ikke nødvendigvis VLAN-støtte for å skille nettverkene. Man kan fysisk separere subnettene hvis man har flere NICs på brannmuren, og så lage brannmurregler som styrer trafikken på ønsket måte mellom nettverkene. Men det er jo derfor man ønsker VLAN, slik at man kan forenkle kablingen drastisk.Jepp, mente egentlig subnett. Tenkte litt feil. På edgerouter Lite kan du ha eth0 som inn fra isp, og eth1 til deg og eth2 til leieboer hvis TS ikke ønsker å styre med vlan også Trenger ikke en edgerouter Lite, men den er et godt alternativ til 1000 kroner. Lenke til kommentar
FranZe Skrevet 13. april 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. april 2016 (endret) Skal det ikke være mulig å ha 2 routere på samme nettverk? Tanken var å skille nettverket. Slik jeg har satt opp at Tp-linken får fast ip adresse fra Asus routeren for deretter å fordele dette til ett eget nettverk, fungerer ikke? Har fått til å åpnet porter fra Tp-linken og ut. Hva er det som det blir krøll med?Nettverkene vil fortsatt ikke skilles. Hvis du vil skille Nettverkene så må du ha en routere som kan gjøre dette med vlan støtte.Et godt eksempel er Edgerouter Lite. Denne støtter det. De skilles. Nå har jeg f.eks 2 chromecast'er koblet til tp-linken disse får jeg ikke frem i hvis jeg kobler til Asus'en. Det har ikke bydd på problemer enda, men det kan jo selvfølgelig dukke opp med tid og stunder. Er ingen nettverks-guru så jeg forstår det sikkert når problemene står i kø her Endret 13. april 2016 av FranZe Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 13. april 2016 Rapporter Del Skrevet 13. april 2016 de skilles "nok" for en standard bruker ved å ha to routere etter hverandre (til f.eks leieboer), men er leieboer litt "kyndig" å får tilgang til "sin" router så er det ikke så vanskelig for han å komme inn på ditt nettverk men "til vanlig" så det det å sette opp som du sier godt nokk om de bak router nr.2 ikke skal gjøre noe anna enn å streame netflix og se på nettaviser men som er poengtert mange ganger over her så blir det fort ett problem om du skal gjøre noe mer avansert bak den andre routeren, brannmuren i router to kan du bare deaktivere, men portene vil være like blokkerte for det Lenke til kommentar
ARJ Skrevet 14. april 2016 Rapporter Del Skrevet 14. april 2016 Kjøp f.eks en ubiquiti edgerouter lite så setter du begge routerene dine som rent ap bak denne. Koster en tusenlapp og du kan sette 2 vlan på den. Billigste og beste løsningen på det du trenger. Lenke til kommentar
FranZe Skrevet 15. april 2016 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. april 2016 Kjøp f.eks en ubiquiti edgerouter lite så setter du begge routerene dine som rent ap bak denne. Koster en tusenlapp og du kan sette 2 vlan på den. Billigste og beste løsningen på det du trenger. Ok. Kan få tak i noe slikt. Det jeg trenger er at denne kan kobles i media converteren, koble til 2-(helst 3) tv dekodere og da 2 AP'er på forskjellige vlan. Om jeg må litt opp i pris kan jeg ta en med flere tilkoblings muligheter. 40 "bokser" orker jeg ikke ha stående Må vel ha 3 vlan jeg da? Hvis jeg ikke tenker feil her. Lenke til kommentar
ARJ Skrevet 15. april 2016 Rapporter Del Skrevet 15. april 2016 1 nettverk til leieboer (om det var det du skulle ha.. Og 1 eget.. Det blir 2 vlan det. Skal du ha 3 så må du enten til med managed swircher e.l Lenke til kommentar
