V-bremser tar ikke likt på begge sider
anonymx
Jeg har nettopp byttet bremseklosser, men klossen på høyre side er så og si helt inntil felgen mens den på venstre side har et par millimeter til felgen. Hvordan får jeg justert det? Merker ikke noen forskjell om jeg bruker justerskruene. Er det meningen at det skal være sånn?
Det skal hjelpe å skru inn skruen på siden med subb eller skru ut skruen på siden der det ikke subber. Du bør også slakke wiren hvis du ikke har gjort det siden du hadde de forrige klossene dine. Fungerer det fortsatt ikke så kan det hende å smøre "hengslene" på bremsearmene eller bytte wire og ytterstrømpe...
Er hjulet midt mellom (bak)gaffelen?
Det kan være mange faktorer med felgbremser: Justering av klosser, felgens posisjon, treghet i feste på bremsearmene, press fra strømpen til vaieren, forskjell på fjærene.
Har man lange fjærer som går langt opp på bremsearmene kan en kvikk fiks uten verktøy være å stramme den slappeste fjæren ved å løsne den fra bremsearmen og bøye den utover, for deretter plassere fjæren på plass igjen.
