Ditech Skrevet 12. april 2016 Del Skrevet 12. april 2016 Vi har tenkt til å legge nye fliser på gulv på baderom. Fra før ligger det flis på gulv. Betonggulv under. Det ligger en membran under fliser og oppbrett på vegg. Vegger har våtromsplater som bygger ned på eksisterende fliser. Helt ned. Oppbrett membran bak våtromsplater. Baderommet er fra 2005-2008. Hvordan er det å legge flis på flis på et slikt baderom på gulv? Flis blir jo da liggende inntil våtromsplater og ikke innunder. Vil dette være holdbart? Dusjes på vegg med dusjnisje. Nullfall på gulv eller svært lite. Hvor mye bedre er det å ta bort fliser fremfor å legge over? Fordeler ulemper? Takk for svar Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 12. april 2016 Del Skrevet 12. april 2016 Du kan legge flis på flis, viser til denne hos Comfort-kjeden. http://www.granvvs.no/butikksider/comfort-revetal-gran-vvs-as/kan-man-legge-nye-fliser-pa-de-gamle. Når det gjelder forholdet til våtromsplater skal ikke det bety noe, du fuger bare overgangen med silikon. Våtromsplater skal jo ikke trekke fukt/vann. Personlig ville jeg konferert med flisleverandør og rørleggerfirma. Lenke til kommentar
Sheldon C Skrevet 12. april 2016 Del Skrevet 12. april 2016 Skulle tro at legger man et ekstra lag med fliser så kreves det mer energi for å få tilstrekkelig varme i gulvet? Lenke til kommentar
Ditech Skrevet 13. april 2016 Forfatter Del Skrevet 13. april 2016 Ok, andre ulemper? Hva om jeg må bytte noen plater? Neida.. lettere at fliser løsner i dusjsonen? Hvor stor prisforskjell? Ift å ta av og legge helt nytt? Er ca 7.5 kvm. Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 13. april 2016 Del Skrevet 13. april 2016 tviler på at flisene vil sitte noe godt, med mindre du sliper de først Lenke til kommentar
Ditech Skrevet 18. april 2016 Forfatter Del Skrevet 18. april 2016 Takk så langt. Flere meninger om dette? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 18. april 2016 Del Skrevet 18. april 2016 Det bør nok ikke være noe problem så lenge de originale flisene sitter godt. er det store ujevnheter på de så ville jeg nok ha flytesparklet på ett lite lag først. Men uansett så må du nok slipe på den først for å gi hold for de nye flisene. Glansede fliser er jo laget for å være lett å vaske, og dermed ikke gi bra med hold for skitt og møkk, og dermed heller ikke feste for nye fliser. Men å kjøre over dem med en stålbørste på drill vil nok gjøre susen. Når det kommer til varmen i gulvet, så bør det ikke gjøre så mye. Varmekabler bør egentlig ikke slås så mye av og på, da det tar lang tid før de varmer skikkelig. Det er bedre å heller vedlikeholde varmen, og da gjør ikke ett ekstra lag noe særlig. Du stiller uansett kun termostaten/regulatoren slik at du får riktig temp i gulvet, og ikke etter hva det står på den. Det skal uansett ikke være snakk om mange kronene ekstra i året. Det viktigste du gjør, er å ikke fikle med membranden. Når du nevner at den er brettet opp, så høres det ut som skikkelig gummi membran, og ikke den malingsmembranden. Da ligger den ikke rett under flisene, men under støpen som flisene ligger på (normalt sett, hvis det ikke er gjort noe veldig galt). Er det smøre membrand som ligger rett under flisene, så ville jeg vært forsiktig med å slipe opp flisene også, i tilfellet noen av dem skulle løsne. Stoler personlig ikke helt på den type membran, og hadde gledelig betalt det ekstra for skikkelig type. Lenke til kommentar
Ditech Skrevet 18. april 2016 Forfatter Del Skrevet 18. april 2016 Ok supert svar! Hva om jeg får en lekkasje på platene i dusjsonen å må bytte de. Blir ikke flis på flis et problem da? Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 18. april 2016 Del Skrevet 18. april 2016 Hva tenker du på når du mener platene i dusjsonen? Selve veggplatene? De skal ha smøremembran på yttersiden, og siden skikkelig membrand ligger opp bak dem, så må du bare passe på å reparere skikkelig hvis det skulle sprekke. At flisen ligger 1-2 cm oppå bunn av platen gjør nok ingenting, så lenge du ikke går høyere enn mebranden. Men den er som alltids lavest ved terskelen inn på badet. Men som noen andre har nevnt her, ikke vær redd for å spørre i en flisebutikk, de bør kunne svare bedre enn de fleste her inne. Eventuelt finn ett husbygger forum. Ikke farlig å bruke flere forum. Dette forumet her er bra det, men det er en del spørsmål man bør spørre om andre steder. Bygg er nok en av dem (Litt for unge folk som regel her inne) Lenke til kommentar
