[Løst] Hvordan få ut IKEA plastplugg
Heisann.
Jeg har vært idiot og dyttet inn feil type plastplugg inn i en IKEA-hylle (for kort type), da jeg ikke la merke til at det var to forskjellige lengder.
Noen som har tips til hvordan man kan få de ut igjen?
Heller mot ståltråd, men om noen har noen enda mer geniale tricks på lager, tas det i mot med takk :)
Er denne typen:
Kanskje du kan vri den i riktig stilling, og lime på en fyrstikk eller lignende med lynlim og dra den ut?
Du må kanskje ha to fyrstikker, en i hver kant for ikke å dra den skjevt, da kiler den seg bare.
Og pass på å ikke søle med lynlimen skik at du limer plastpluggen fast.
Endret av b-post
Putt inn en skrutrekker inn i hullet den lange skruen går inn i og vipp den ut.
Evt dunk på baksiden så bør du få den ut.
Forsøkte med skrutrekker, pipenøkkel etc. i går uten hell.
Mulig vinkelen og dybden på hullet gjør det vanskelig.
Dunking kan funke. Prøvde så vidt i morres da den verste frustrasjonen fra kvelden før hadde gitt seg uten at det hjalp, men hadde ikke tid til å prøve skikkelig.
Får prøve med ståltråd og dunking i kveld :)
Takk for innspill!
Dette kan også være en mulighet, men tenker jeg prøver den andre varianten først mtp potensielt limsøl. Takk!
I tilfelle noen andre kan ha nytte av dette, nevnte en kollega for meg at jeg kan skru en skrue i plastpluggen og så dra den ut. Burde kanskje tenkt på det selv, men det blir i hvert fall en 3. mulighet.
Skal prøve å få oppdatert tråden i kveld npr jeg har fått det til :)
