Hei,
Har sittet litt nå og knotet uten å bli særlig smartere.
Jeg prøver å beregne hvor mye energi som må brukes for å flytte seg 100 meter.
Er det noen som kan hjelpe meg med dette?
Samtidig, hva om man flytter seg 100 meter langs x-aksen og 10 meter langs y-aksen. Hvordan blir regnestykket da?
Eksempel:
Mann 100 kg, jogger 5 km med en jevn stigning på 4 %. Dette medfører vell da at mann kommer 5000 meter langs x-aksen, og 200 meter opp y-aksen.
Hvordan regne ut energibruk, og evt kaloriforbruket?
på forhånd takk for hjelpen :)
Det er ikke mulig å gi et generelt svar på dette. "Å flytte seg 100 meter" er for lite informasjon til å regne ut energiforbruket.
Formelen for arbeid (W, Work) som utføres på et legeme er kraft ganger vei (W = F*R) dersom summen av krefter på legemet er konstant gjennom hele bevegelsen. Arbeid måles i Joule. Dersom summen av krefter varierer gjennom bevegelsen er arbeidet gitt av kurveintegralet av summen av av kreftene over kurven legemet beveger seg over.
For å få totalt energiforbruk er det imidlertid absoluttverdien av kreftene man må integrere, hvis ikke vil man ende opp med selvmotsigelser som at det krever null energi å bevege seg 100 meter i ring.
chart?cht=tx&chl=\displaystyle E = \int \limits_C | \vec{\text{F}}(r) | dr
Kreftene på en person som jogger varierer ganske mye underveis, noe som gjør det å prøve å regne ut energiforbruket med fysikkformler til et krevende regnestykke. Steglengde, frekvens og vertikal bevegelse er ting som spiller inn i tillegg til vekt og kurven man beveger seg langs.
Å regne om fra Joule til kalorier er derimot meget lett. Én Joule = 0.239 kalori ;)
Endret av ventle
Hmm. Jeg forstår at det er vanskelig å måle den nøyaktige bruken av energi, men la oss si følgende da.
mann 100 kg. jogger i 10 km/h 1000 meter bort, med 10 % stigning - ergo 100 m opp.
kan noen se hvordan dette regnestykket blir? bør vell være noe som kan være et ca estimat, jeg tenker da på de standardiserte tredemøllene som regner ut et "ca" kcal-forbruk.
Ok,
Så da blir formelen;
(Kintetisk energi (1/2 * masse * (fart*fart)) + (potensiell energi (masse * tyngdekraft * hevet høyde))?
Men, masse bør vell måles i newton? eller? hvilke enheter bør brukes hvor?
