Kosmo Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 (endret) Jeg har Creative Audigy 2 kort som jeg ikke får til å virke. Jeg kjører Mandrake 9.1(KDE). Har sjekket litt hvilket driver kortet står instillt på, den står på "audigy"(OOS). Har lastet ned ALSA, men skjønner ikke helt hva jeg skal gjøre da jeg nettopp har begynt å bruke linux (helt fersk altså). Når jeg skal installere diverse ting, så har jeg forstått at du må bruke konsolen? Altså jeg har ingen peiling hva jeg skal skrive av kommandoer. Kortet funker helt fint i windows. På forhånd takk! Kosmo Endret 21. november 2003 av Kosmo Lenke til kommentar
huf Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Har du tatt av mutinga da? Lenke til kommentar
Kosmo Skrevet 21. november 2003 Forfatter Del Skrevet 21. november 2003 hmm...hvor stiller jeg den evt? Lenke til kommentar
TimeTwister Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Lyd og så tror kmixer eller no sånt for xmms etc sjekk at alsa er output driveren under settings Lenke til kommentar
huf Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Du må bruke et mixer program til det. Har du lastet inn alsa, så kan du bruke alsamixer. Lenke til kommentar
Kosmo Skrevet 21. november 2003 Forfatter Del Skrevet 21. november 2003 (endret) Får ikke istallert alsa. Sjekket mute'n på lyden, og den var det ikke noe gale med. Sjekket output på xmms, den var satt til OOS Driver 1.2.7 (libOOS.so), har et annet alternativ, og det er å sette den til aRts Driver 0.4 (libaRtsout.so). Ingen av disse fungerer forresten. For ikke kjørt/lastet inn alsa. Mulig jeg skriver inn feil kommando. Lurer på om jeg mangler noen viktige filer for å instalere ting. Prøvde nylig å installere Xmms 1.2.8 fikk da følgende melding: [ xxxx@xxxx xmms-1.2.8]$ ./configure loading cache ./config.cache checking host system type... i686-pc-linux-gnuoldld checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking whether make sets ${MAKE}... yes checking for working aclocal... missing checking for working autoconf... missing checking for working automake... missing checking for working autoheader... missing checking for working makeinfo... found checking for prefix by checking for xmms... /usr/bin/xmms checking for gcc... no checking for cc... no configure: error: no acceptable cc found in $PATH [xxxx@xxxx xmms-1.2.8]$ make make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. [xxxx@xxxx xmms-1.2.8]$ make install make: *** No rule to make target `install'. Stop. Hvorfor funker det ikke? Stod i readme fila at det bare var å skrive: (cd xmms-1.2.8) ./configure make make install Endret 21. november 2003 av Kosmo Lenke til kommentar
xeon Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Det der irriterer meg litt.. jeg skjønner ikke hvorfor enkelte distroer skal exclude development tools som default.. Vel uansett.. du må få inn noe som heter neo ala development tools, det ligger på cd'en alt sammen.. nå vet jeg ikke hvordan mandrake fungerer, men den har helt sikkert noen måte å installere grupper av programmer på cd'en.. dytt inn cd'en og installer development tools eller hva mandrake kaller dem, så kan du kompilere Lenke til kommentar
Kosmo Skrevet 22. november 2003 Forfatter Del Skrevet 22. november 2003 Ok, får vel teste det da og se om jeg kommer litt lengre Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 23. november 2003 Del Skrevet 23. november 2003 Trodde Mandrake leverte ferdigkompilerte ALSA drivere, de gjorde ihvertfall det i 8.1 som er den siste jeg har brukt. (ikke installert som default, men de var på ene cd'en) Lenke til kommentar
