Nytt skjermkort
Tepes78
Har fått meg et suverent hovedkort Asus crosshair V Formula-z, jeg synes det er suverent ihvertfall. Men ikke så fornøyd med mitt skjermkort, asus 290x platinum kort. Spiller for det meste wow, men kan ikke nyte beste grafikk, ei heller nest best. Blir sykt varmt etter min mening, mellom 85-90 grader lett. Vurderer vannkjøling, men uansett kanskje kjøpe nytt skjermkort. Noen tips? Gjerne nvidia
Har du noe luftflyt i kabinettet ditt? Er skjermkortet fullt av støv, i så fall blås det rent. Hvilket  kabinett forresten.
Skal holde i lange baner til wow det du har, med mindre det sitter en low end Cpu i hovedkortet ditt.
Jeg hadde ikke kjøpt nytt skjermkort nå, da det er mye nytt rett rundt hjørnet.
I følge testen her så skal det ikke være noe problemer med varme på det, yter godt gjør det også.
http://www.guru3d.com/articles-pages/asus-radeon-r9-290x-matrix-review,12.html
Endret av Gibblay
Herligheten sitter godt og luftig i et stormtrooper kabinett hvor stock vifter er byttet ut og også installert 2 ekstra vifter.
Prosessoren er en amd FX- 9590 som blir nedkjølt av CM Neptun 240m. Minnet er 4 stk Kingston 4GB 1333MHz. Alt får strøm av evga sin 1300 watter.
Tusen takk for kjappe tilbakemeldinger så langt
290x kortene til Amd kan bli veldig varme , men ikke noe problem med det. Maks temperatur er vel rundt 100C før det throttler ned.
Under load the card runs at 95C, which is not only hot enough to burn you but also alarmingly close to what is generally considered the limit at which silicon can operate - around 100-105C. In comparison this card’s main rival, the Nvidia GeForce GTX 780, runs at around 80C when under load.
However, AMD insists this is by design and not a problem.
Det du kan gjøre er å gi oss hvilke innstillinger du kjører på spillet og hvor mange fps du får , så kan vi prøve å veilede deg videre til hva du bør sette dette til.
Og ja, Amd sin Cpu er trolig den største flaskehalsen her , sikker på at den får nok kjøling og ikke setter ned hastigheten? Kan være du må klokke den ned litt og justere Vcore sånn at den ikke blir så varm.
Tips til Nvidia, vent 1,5 måned til de slipper sine nye skjermkort, det hevdes de har nokså stort hopp i kraft i forhold til de forrige generasjonene. Mer enn normalt.
Når det kommer til varmen i fra kortet så ikke tenk på det. Det er laget for å ligge på den temperaturen. Det ser helt forferdelig ut, men AMD har designet de for å ligge i det området. Nvidiakortene med standard kjøler ligger også opp mot 80 grader hvis jeg ikke husker feil, og noe lavere med annen kjøler.
Du må over til vannkjølings løsninger for å bedre temperaturene, men det er det ikke verdt.
Takk til alle som har engasjert seg her, løsningen og kanskje tips til andre ble å fjerne stock kjøling å se hvor dårlig påført kjølepasta resulterte i høye temperaturer. Vasket det rent, slipte lett med 1200 våtpapir på kobberet til kjøleelementet og la på et supert lag med ny kjølepasta. Resultat er 70-75 grader på ultra setting. Vannkjøling blir det nok uansett, pga nysgjerrig interesse for fenomenet
Ble ytelsen noe bedre i WoW?
Tenker du da på nvidia's Pascal ?
Vanskelig å si hva som lanseres først , men antagelsen er mid - low end kort først og så elite kortene.
Kan også være motsatt, ikke første gangen det skjer.
Men ja , om du har planer om å oppgradere og sitter på et 290x så vil jeg si at du kan fint vente...
