nettverk over 200 meter
Hei
Jeg vurderer å få naboen min til å installere fiber hjemme hos seg slik at vi kan få internett igjennom de. De bor 1.3km unna i luftlinje og tenker å bruke Ubiquiti PowerBeam 5AC-300 fra naboen til siloen som vi har på gården.
Det jeg lurer på er hvordan ville vært beste løsning for å få internettet/nettverket fra siloen og til huset da det er ca. 140 meter i luftlinje mellom de.
Går det å strekke 100 meter med cat6 og sette en switch for så å strekke resten?
Har ikke så veldig stort budsjett (2-3k)
Endret av Mikkn
Mellanox ConnectX-2 EN MNPA19-XTR AddOn 10GBASE-SR SFP+ LC
Vanskelig å finne fiber da de selger kun 25 meter.
Problemet med Cat6 over 100 meter er det vanskelig å strekke lengere, multimode klarer 300 meter strekk og er noe tynnere.
Trenger du ikke 10 gigabit sjekk singlemode de klarer 10 km
TP-LINK NETWORK MC220L GIGABIT ETHERNETMEDIA CONVERTER 1000M SFP SLOT RETAIL
TP-LINK NETWORK TL-SM321B 1000BASE-BX WDMBI-DIRECTIONAL SFP MODULE RETAIL
TP-LINK NETWORK TL-SM321A 1000BASE-BX WDMBI-DIRECTIONAL SFP MODULE RETAIL
Du må ha A på den ene siden og B på den andre siden fordi ellers får du ikke link. Fiber må du finne selv,
LC to LC fiber patch cord jumper cable, SM, Simplex, 9/125, 20 Meters
Mener det var noe slik som er ganske tynt du trenger for multicom SFP pluggene bare 100-150 meter som ikke er så lett å få tak i.
Endret av LMH1
Jeg ville nok gått for endel billigere utstyr enn det LMH1 her nevner. 200M LC-LC 62.5/125 korning koster rundt 1300 kr på ebay. Så trenger du 2 switcher med SFP slots og 2x SFP moduler. Vil tro at totalsummen ikke kommer så langt unna 4k som du har nevnt.
PS: Ta LMH1 sine poster med ett trillbårlass salt.
Antagelig kommer du billigere ut av det med 2 x fiberconvertere istedenfor 2 x switcher. Noen fiberconvertere har óg optikken innebygget, så du slipper å kjøpe det i tillegg.
Det viktigste er at du kjøper ting som passer overens. Nøkkelord, som må matche, er LC/SC/MM (multimode)/SM (singlemode).
  • Liker 3
Hehe
Ja teoretisk er det mulig å ha cat5e\6\7.
Problemet når dette er utendørs er fukt\kulde ofte problemet hvis du ikke da skjermer kabelen nok.
Fiber er bedre å bruke utendørs kan strekke lengere uten å måtte være avhening av romtempratur.
Der er ofte fiberpluggene innendørs men kablene i rør.
For de fleste kobber funger dårlig under 10 grader kan lett bli kondens hvis switchen\kabelene ikke er teipet godt nok for å ungå dette.
Endret av LMH1
Har funnet cat6 utendørskabel på trommel til rundt 1000kr for 300 meter, så er jo alternativ om det blir å fungere med gigabit switch en plass imellom endepunkter.
Det er ca. fri sikt ja. klarer ikke å finne noe billigere i Norge fra Ubiquiti med AC hastigheter enn 1195kr. Såvidt jeg klarer å se er det Dustin Home som har best utvalg faktisk.  :hmm:
Du vil få problemer på 300 meter, en trommel på 300 meter er laget for å kutte opp. Maks lenge etter standarden er 100meter + 10 meter i hver ende.
Mitt forslag, billig, og gir 100Mbit:
2 * fiberconvertere - http://www.ebay.com/itm/TP-LINK-MC100CM-10-100Mbps-Ethernet-Multi-Mode-SC-Fiber-Media-Converter-RJ45-LAN-/262092372518?hash=item3d05ec3a26:g:8AQAAOSwA4dWHU2g
Skal (burde) være riktig strømplugg på converterne, i følge selger.
Så kjøper du så langt du trenger med SC-SC multimode fiberkabel. Husk at fiber ikke tåler mye, så vær forsiktig når du monterer/graver dette. Putt den i rør om du skal grave, ikke stripse den hardt om du skal henge opp.
Gjest Slettet+3165
Ser nesten ikke for meg at dette blir en bedre løsning enn det jeg antar du har i dag.
Potensielt bedre hastighet, men økt ustabilitet og mye mer som kan gå galt.
Vil tro retningsbestemt wifi vil være mye enklere å forholde seg til, og mye mindre komplikasjoner enn å trekke "innefiber" ute.
Sitter også å vurdere om det bare blir ubiquiti link hele veien.
Planen var ikke å bruke alle 300 i én strekke, men dele opp i f.eks 100 meter og og 50 meter og ha en switch mellom som en "booster", om det er mulig da.
100Mbit blir for smått da jeg vurdere å ha raskere linje. Fant fiberkabel på ebay til 1600kr for 250 meter innendørs.
Endret av Mikkn
Ja, det vil gå fint å bruke en svitsj slik, så lenge du har et sted å legge den. Er jo laget for innendørs bruk :D
Det jeg kanskje ville ha gjort er å legge et litt stort trekkerør som tåler å ligge under bakken, og så trekke fiberkabel m/ ende igjennom den. Og så en fiberconverter i hver ende.
