Ny maskin til spill. I5 6600K, gtx890TI. Hjelp til valg av oppsett.
Hei!
Skal sette opp en ny maskin til heimen og har derfor behov for hjelp til oppsettet :)
Dette er hva jeg har funnet så langt. Men Jeg er usikker på hovedkort og minne.
For hovedkortet ser jeg for meg å kjøpe enda en tilsvarende GPU i fremtiden. Så greit å ha plass til det. CPU vifta er jo "litt" stor, så mulig plass kan bli et problem?
 Maskinen skal hovedsaklig brukes til spill, men også noe tegneprogrammer som autocad.
Noen forslag til forbedringer?
Siden du skal bruke den til tegneprogrammer også, så burde du gå opp til i7 6700K siden slike programmer kan bruke flere CPU tråder. Har du nok penger er jo X99 plattformen og 5820K/5930K et enda bedre valg for slikt.
- Angående CPU kjøler kan du gå for Noctua NH-U14S. Den tar ikke så mye plass, og den holder i massevis til 6600K og 6700K, selv med overklokking til 4.5 Ghz.
- Hovedkort kan du gå for Asus ROG Maximus VIII Hero
- Så mangler du DDR4 RAM da. Opp til deg hvor raske og dyre brikker du vil ha, men Corsair Vengeance LPX serien er gode.
- Skal du ha extra skjermkort senere burde du opp på SuperNOVA G2 850W strømforsyning.
Husk også at nVidia kommer med nye skjermkort til sommeren  ;)
Utifra hva jeg har sett så yter ikke i7-6700k nevneverdig bedre i spill enn i5-6600k  men i7'en bruker mer strøm og blir derfor noe varmere (på samme klokk i følge denne testen).
Vurderer å oppgradere selv og tror jeg faller på i5-6600k pga det jeg nevner over.
Dobbelt så mange tråder betyr ikke dobbel ytelse tho. Man får ca 30% mer ytelse, men det koster ganske mye. Dersom man har bruk for mer ytelse enn en i5 6600k, gå for i7 5820k. Med 3 sekunder i bios får du samme single threaded ytelse som 6700k men 50% høyere ytelse i programmer som utnytter flere kjerner/tråder.
Jeg ser fordelen med i7, men holder meg til i5. Skal ikke pusle så altfor mye med autocad.
Ssd? (500gb) og sshd 2tb.http://www.prisjakt....st.php?l=265361
Jeg la til en PCI-E SSD fra intel på 400gb, er lit spent på hvordan den går :p Har en annen maskin med 200gb SSD fra Intel der jeg kjører win  7 + noen spill og det går helt fint. Så jeg regner med at 400gb + 2tb mekanisk holder.
Kun 16 PCI-e lanes på Skylake, og nå har du brukt 4 av de på SSD. Du sitter igjen med 8 til skjermkort + 4 til noe annet. Den dagen du oppgraderer skjermkortet til noe som bruker over 8 lanes, har du en flaskehals. Ser også at du planlegger SLI. Det ene skjermkortet kommer til å kjøre i 4x, om det i det heletatt går.
Jeg anbefaler at du sparer litt til og går for 5820k.
Endret av RRhoads
For ram så kan du se denne:
Jeg ville gått for antal GB du trenger, og personlig prøver jeg å se etter god timing fremfor høy frekvens. Vet ikke hvor mye det har for seg, men føler at det er viktig for meg:P
Har du planer om å overclocke pc'en? Ellers funker stock vifte bra nok det. Jeg har en i5 4460 stock på 84W som har rundt 60° på full stress, og pc'en har stått på stort sett hele tiden siden jeg kjøpte de delene sist sommer.
Hovedkort også vil jeg foreslå (hvis du ikke skal overclocke eller leke i bios) å kjøpe ett som har alle utgangene du trenger, fremfor ett stort og dyrt ett, bare fordi det er stort og dyrt. Det er veldig mange som aldri får bruk for det man betaler kanskje 1000kr mer for i ett high end hovedkort. MSI H110M Pro-VH F.eks. er ett hovedkort som er 1800kr billigere, og ville vært nermere mitt førstevalg.
Jeg er nøye på å ikke betale mer enn jeg trenger, men er enig i å bruke penger der det trengs. Her er mine two cents i hvertfall, og lykke til med kjøp.
Så dersom jeg ønsker flere PCI linjer, kan jeg gå til x99 platform med 5820k?
Ja, CPU`en vil overklokkes. Men hva med å overklokke minnet? Hadde vært gøy og sette seg inn i.
Mulig jeg også kjøper et eldre Nividia kort for å så kjøpe neste generasjon til sommeren. Kan bruke det gamle for å dra Physx biten?
Takk for tilbakemeldinger :)
Endret av SimenBastian
Altså skal du satse mer på en heftig maskin med mulighet for flere skjermkort, PCI-E SSD osv, så vil jeg anbefale deg å vente til etter sommeren. Da har Intel lansert Broadwell-E serien. En god CPU for deg da vil være Core i7-6850K. Du spør om 5820K, og den har bare 28 PCI-E lanes, så ikke så veldig mye bedre enn 6700K.
Økonomisk blir jo 6600K beste valget her så klart, og gjerne da sammen med singel GPU oppsett.
Endret av Betroz
Ja mulig jeg venter til sommeren. Da får jeg med neste generasjon GPU også
