Svart skjerm, på min stasjonere pc.
Hei jeg har en Stasjoner pc med følgene deler :
Cpu: Intel I5
Ram: Kingston Hyper x khx1600c9d3x2k2/ 8gb x 4
Hovedkort: P8z68-v/gen3
Skjermkort: MSI twin fros GTX680 Nvidia (Testet hos Digital Impuls, ingen feil funnet)
Når jeg starter pcen så kommer det ingenting opp på skjermen men pcen er aktiv, prøvde å koble pcen på Tven fortsatt svart skjerm, når jeg ser etter led lys på hovedkortet så lyser det rødt på Dram Led.
Ut ifra det så har jeg prøvd å ta ut og inn ram brikkene og cpu osv.
har også prøvd å sett inn en og en ram brikke på A2 ram slot i hovedkortet og trykket på memory ok knappen hver gang og fortsatt svart skjerm.
Noe annet forslag av feil det kan være ?
Mvh Eirik
Leste at noen med kanskje det samme problemet og med Dram Led=rødt hadde løst problemet ved å løsne litt på skruene som fester hovedkortet. Kan kanskje hjelpe? Tar for gitt at du ikke kommer inn i bios, at alle kabler er kobla til(også den til cpu), at skjermkortet sitter riktig, at ram og cpu er ok, at skjerm og kabel er ok.
Hei prøvde på løsne på skruene som holder hovedkortet, tok til og med ut hele kortet og la det på en stor flat bok, noe som fortsatt ikke hjelper etter med ny runde ram bytting og trykking av Memory knappen :)
er det veldig stor sannsynlighet at alle mine ram brikker ryker samtidig ?
Selv har jeg aldri opplevd at alle rambrikkene ryker samtidig, men det kan vel ikke utelukkes helt.
Har du mulighet for å prøve brikkene i en annen maskin?
Om alt er kobla riktig og ram, cpu , skjermkort etc er ok, så kan det være at bios trenger en oppdatering, men det blir vel litt vanskelig å få til. Kan jo prøve å resette bios og se om det hjelper.
