Spm angående mangellapp og avskilting av bil
Sebby
Hallo.
I forrige uke ble jeg stoppet i kontroll (Statens Vegvesen). Han så på bilen og mente jeg hadde ulovlige lys og eksosanlegg. Lyktene er uoriginale og ikke e-merket, så det stemmer, men eksosanlegget gikk gjennom EU kontrollen så syntes det var rart. Han mumlet noe om dokumentasjon. Men det er ikke poenget.
Han sa jeg måtte vise bilen iløpet av en måned og ville få en SMS om dette. Jeg gav han nr mitt og kjørte videre til jobb. Jeg er 99% sikker på at jeg sa riktig nummer. Nå har det gått halvannen uke og har ennå ikke fått noen melding fra SV. Slapp jeg unna, eller hva skjer?
Ellers skal jeg uansett avskilte bilen min 1-2 år nå, også sette de på igjen etter dette. Hvordan fungerer dette i praksis? Er det bare å levere inn skiltene på SV? Så kan jeg si opp forsikring osv. Må bombrikken leveres inn, eller kan den bare stå? Er snakk om Fjellinjen, og ingen forhåndsbetaling, får regninger på eFaktura.
Takker for svar. :)
Sjekk www.vegvesen.no/dinside/
Det at du gikk gjennom PKK trenger ikke nødvendigvis å bety at eksosanlegget ditt er ok å bruke så lenge du ikke har fått det godkjent.
Avskilting fungerer slik at du leverer skiltene på nærmeste trafikkstasjon, og etter det så kan du si opp forsikringen din. Hvis du har betalt årsavgift så vil du få tilbake deler av denne.
Man får ikke tilbake årsavgift med mindre det leveres vrakmelding, det er ikke aktuelt om man skal ha skilter på bilen igjen senere.
  • Liker 4
Det er jo fullt lovlig å bygge ditt eget eksosanlegg for eksempel. Så lenge han ikke har målt støynivået mot det som står i vognkortet, så kan man jo ikke bare anta at det bråker for mye.
Jeg var på visning av senkesett på vegvesnet. Har montert simons sportseksos, gir ingen forskjell i lyden fra motoren. Kun for utseende sin skyld.
Du må skrive uoriginalt eksosanlegg inn i vognkortet, noe som mangellappen til TS bekrefter. Uoriginalt eksosanlegg skal uansett kontrolleres for støy og avgasser.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918/KAPITTEL_24#KAPITTEL_24
Det er lettere å slippe unna om du ikke har en 3" fartcan med decat og plenklipper-lyd, så ikke alle blir plaget på kontroll.  Slik jeg forstår det så skal det holde med måling av støy og avgass, så tror ikke papirer på eksos skal være nødvendig..
Det kan gå opp til to til fire uker før du blir kaldt inn. Til BT om ikke så har du ikkje så mye å bekymre deg over, om du ikke høre noe så er det ikke saken din er så alvorlig som dem først mente.
Når du blir stoppet og får kjøre videre så melder dem saken inn til BT så tar dem som sitter der og sender deg innkalling.til kontroll.
I mellom tida så har du litt tid på fikse det som feil på bilen. Så den er feilfri når du møttes opp på BT..
