CPU Vifte..
OKKOKK
Hei hei!
Jeg har et GeForce2 MX kort som jeg vil overklokke med en gammel Cooler Master som vanligvis satt på en 400mhz Celeron prossesor før :cool: Men det eneste problemet mitt er hvordan jeg skal plassere den i forhold til grafikkkortet og hvordan jeg skal feste den...? :shrug: Trenger hjelp med det ja...
PS: Hvis jeg setter vifta oppå baksiden at graffikkortet kommer det bare opp en melding; Overclocking failed når jeg starter PC'n uten at jeg har overklokket kortet.. :grine:
Need help!
Hei hei!
Need help!
Du kan jo ta av den gamle kjøleren og så lime den nye på.. (Husk å bruk termisk lim..)
Du må skjære til ribben slik at basen passer det lille området under GPU som er fritt for jernpinner. Så bør du egentlig slipe både kjøleren og det lille området litt med fint sandpapir. Du bør også skjære av mye av ribben, siden vekten av den blir for mye å bære for det lille kontaktområdet. Dette gjør du på eget ansvar, og jeg vil fraråde deg på det sterkeste da nytten er meget liten, og risikoen for at noe går galt er meget stor.
