RRhoads Skrevet 11. mai 2016 Del Skrevet 11. mai 2016 Satse på at det havner noen 5930/5960 på bruktmarkedet da Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23240955
Taake89 Skrevet 11. mai 2016 Del Skrevet 11. mai 2016 I called it! 6950x kom til å bli produktet som nizzen kom til å synes var for dyrt! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23240986
bshagen Skrevet 11. mai 2016 Del Skrevet 11. mai 2016 I called it! 6950x kom til å bli produktet som nizzen kom til å synes var for dyrt! Mhm, når jeg leser rundt på forskjellige steder så virker dette å være samme som resten av de "typiske intel X-CPU-kjøpere" sin mening også. Prisen blir hinsides fornuft, ikke en gang for entusiastene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23241000
Taake89 Skrevet 11. mai 2016 Del Skrevet 11. mai 2016 De tester bare ut hvor smertegrensen går, også blir prisen lagt deretter. Samme som med Titan-kortene. 6950x vil enten droppe i pris eller så blir neste CPU billigere tipper jeg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23241058
Nizzen Skrevet 11. mai 2016 Del Skrevet 11. mai 2016 Satse på at det havner noen 5930/5960 på bruktmarkedet da Du får sjekke nå da Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23241260
C64C Skrevet 11. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 11. mai 2016 (endret) Sitat: "If you check out our forums, you'll notice that Silicon Lottery has posted benchmark results of the Intel Core i7-6950X Tested Against a Core i7-5960X. Overclocked it reached 4.50 GHz and got a Cinebench R15 score of 2327 points. At 4.00 GHz, it scored 1904 points, 19.5 percent higher than the i7-5960X at the same clocks (the i7-6950X features two extra cores). The 6950X is a ten-core chip with HyperThreading and a 25MB L3 cache / quad-channel DDR4 memory controller. The memory read speeds were nearly the same, but the memory write speeds were found to be a staggering 35% percent higher on the i7-6950X." http://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i7-6950x-benchmarked-against-i7-5960x.html http://www.overclock.net/t/1599263/6950x-benchmarked Endret 11. mai 2016 av C64C Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23241639
uggy Skrevet 13. mai 2016 Del Skrevet 13. mai 2016 Noen her som snuser på 6950x ? :-) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23245451
Betroz Skrevet 13. mai 2016 Del Skrevet 13. mai 2016 Noen her som snuser på 6950x ? :-) Nei 17K blir bare hinsides dyrt for en CPU. Underholder ikke fantasien engang. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23245513
bshagen Skrevet 17. mai 2016 Del Skrevet 17. mai 2016 (endret) Nytt Asus Rampage HK:EDIT:Nizzen, ønsket ikke du deg et helsvart kort? Endret 17. mai 2016 av bshagen 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23252046
uggy Skrevet 17. mai 2016 Del Skrevet 17. mai 2016 (endret) Nytt Asus Rampage HK: ASUS-ROG-Rampage-V-Edition-10.jpg EDIT: Nizzen, ønsket ikke du deg et helsvart kort? X99 formoder jeg? Hva er hovedforskjellen på det og rampage V extremen? Edit: er vell kanskje ikke arvtageren heller ? Endret 17. mai 2016 av uggy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23252079
Nizzen Skrevet 18. mai 2016 Del Skrevet 18. mai 2016 (endret) Litt 6950x ES overklokking mens vi venter... På retail http://www.coolaler.com/showthread.php/336635-10C20T%E7%9A%84-6950X-%E6%9E%9C%E7%84%B6%E9%9B%A3%E8%B6%85 5960x overklokket dritt, ofte 4,3ghz. Retail er ikkje dritt Endret 18. mai 2016 av Nizzen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23252397
Christian Thork Skrevet 18. mai 2016 Del Skrevet 18. mai 2016 1.425V for 4600 er vel ikke akkurat noe å juble over? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23252413
C64C Skrevet 18. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 18. mai 2016 Virker som klokkehastigheten går ned, som vanlig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23252477
Betroz Skrevet 18. mai 2016 Del Skrevet 18. mai 2016 Har en følelse av at 6950X vil kreve vannkjøling fra 4.0 Ghz og opp. 10 kjerner og så mye volt skaper varme! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23252478
Nizzen Skrevet 18. mai 2016 Del Skrevet 18. mai 2016 Har en følelse av at 6950X vil kreve vannkjøling fra 4.0 Ghz og opp. 10 kjerner og så mye volt skaper varme! Cpu krever vannkjøling Virker som klokkehastigheten går ned, som vanlig. Tja, rundt om 4500mhz har da vært rimelig vanlig i lang tid. Litt opp og ned avhengig av kjøling. 5960x var spekulert lenge i om bare klarte litt over 4 ghz, men retailversjonene har virkelig blitt generelt gode! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23252487
Nizzen Skrevet 20. mai 2016 Del Skrevet 20. mai 2016 5950x = ca 17500kr 6900k = ca 11000kr Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23256974
Betroz Skrevet 20. mai 2016 Del Skrevet 20. mai 2016 5950x = ca 17500kr 6900k = ca 11000kr Spinnville priser! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23256984
Taake89 Skrevet 20. mai 2016 Del Skrevet 20. mai 2016 Ouch... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23257260
DJViking Skrevet 20. mai 2016 Del Skrevet 20. mai 2016 Ouch... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23257635
experten Skrevet 21. mai 2016 Del Skrevet 21. mai 2016 http://cdon.no/elektronikk/intel-core-i7-6950x-extreme-edition-p37658819 Det var dyrt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1718587-broadwell-e-intel-i7-6950x-6900k-6850k-6800k-tr%C3%A5den/page/9/#findComment-23258471
