pogcj Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 En proton veier omtrent 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 67kg. Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 (endret) amerikanerene spiser over en milliard smultringer hvert år... det er nok til å legge de i en ring rundt saturn... en annen fakta som er litt unytig, men kan være til hjelp mange ganger, tro meg, er den som står i signaturen min Endret 23. september 2005 av jalejale Lenke til kommentar
The Norwegian Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 En proton veier omtrent 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 67kg. Er nyttig det... fikk feil på prøven min fordi jeg ikke visste det... Lenke til kommentar
Poor Leno Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 En proton veier omtrent 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 67kg. Er nyttig det... fikk feil på prøven min fordi jeg ikke visste det... Nå er det jo kanskje smart å ikke bruke kilogram som nevner! Lurt å bytte til gram eller milligram Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 gram eller milligram hjelper jo ikke særlig det da... du må nok skrive tallet på standardform hvis det skal være noe hjelp i lengden... det blir også trukket ned på hvis du skriver tallene slik på en prøve, slike tall skal skrives på standardform... altså: 1,67 * 10^-27 kg nøytronet veier akkurat det samme... men elektronet veier 9,11*10^-31 kg Lenke til kommentar
Poor Leno Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 gram eller milligram hjelper jo ikke særlig det da... du må nok skrive tallet på standardform hvis det skal være noe hjelp i lengden...det blir også trukket ned på hvis du skriver tallene slik på en prøve, slike tall skal skrives på standardform... altså: 1,67 * 10^-27 kg nøytronet veier akkurat det samme... men elektronet veier 9,11*10^-31 kg Hei!! Jeg går GK Idrett... Jeg skjønte lite av det som stod i den setningen.... Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 (endret) hvis du skriver det i gram: 0,000 000 000 000 000 000 000 001 67kg. eller milligram: 0,000 000 000 000 000 000 001 67kg. du ser fortsatt problemet? er litt stress å telle alle nullene... istedenfor å telle de skriver vi de som en potens utrykt med 10 som grunntall... men drit i det... fortell oss noe om idrett da! edit: vanlig salt man har på maten koker ved en temperatur på 1413 grader celcius, og det smelter ved 801 grader. tungtvann (som brukes til å lage atombomber) er 1.11 ganger tyngre enn vanlig ferskvann. saltvann (rent vann med 3,5% salt, som er vanlig i sjøen) fryser ved ca -1,90 grader celcius. Endret 23. september 2005 av jalejale Lenke til kommentar
Poor Leno Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 ...men drit i det... fortell oss noe om idrett da! Can do! I idrett lærer man mange unyttige ting for èn som ikke er noen idrettsutøver! Visste du at det finnes to typer oppvarming? -Generell oppvarming -Spesiell oppvarming Hjerte er delt inn i fire "kammere". Høyre hjertekammer, Høyre forkammer, Venstre hjertekammer og venstre forkammer! Man får lavere maxpuls jo eldre man blir! Den høyeste maxpulsen på et menneske er 220! Orientering er en meget slitsom sport! :!: En svart prikk på orienterings-kartet betyr "stein". Jeg regner med at dette går under som unyttig fakta, ihvertfall på dette forumet! (Forresten skjønte jeg hva du mente nå! ) Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 jeg kan også noe "helse"... når man snakker om et blodtrykk på f.eks 110 over 65, så betyr det: i kroppen har man to blodsystemer, ett som går rundt i hele kroppen, og ett som går til lungene. Det første tallet man oppgir er alltid det høyeste, og dette er for det systmet som går rundt i kroppen (det trengs jo mer trykk for å pumpe blodet opp i hue og ned i beina)... og det andre tallet er da trykket som brukes for å pumpe blodet rundt til lungene... (tallet er jo ikke tall på trykk, som bar eller psi, men noe annet som jeg ikke vet) Lenke til kommentar
Poor Leno Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 Jeg kan litt matte også jeg! a*a + b*b = c*c Er lik Pytagoras setning! Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 a*a + b*b = c*c Er lik Pytagoras setning! a² + b² = c² eller... kat² + kat² = hyp² Lenke til kommentar
Poor Leno Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 Ja! Hvordan fikk du til de små to-tallene da? Lenke til kommentar
Jonhoo Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 (endret) ax²+bx+c / (-b +- (b²-4ac)) / 2a Hvordan løse annengradslikninger (Man kan få to, ett eller ingen svar) Jeg har lest gjennom HELE denne tråden! Mange følger overhode ikke postens tema, og MYE blir postet om og om og om igjen Fobien for alt heter foressten Panophobia Og fobien mot gode nyheter heter Euphobia Andre rare fobier er for eksempel: Arachibutyrophobia - Skrekken for peanutsmør som fester seg i toppen av ganen Somniphobia - Skrekken for søvn og Syngenesophobia - Skrekken for slektninger Se flere fobier på: http://phobialist.com/index.html Endret 23. september 2005 av Jonhoo Lenke til kommentar
Snillingen Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 (endret) Det er sikkert sagt før, men blodet vårt er egentlig blått(blåskjær), men blir rødt når det kommer i kontakt med luft. Blodet blir først rødt når det kommer i kontakt med oksygen(jernet binder seg med oksygenet) Endret 23. september 2005 av Snillingen Lenke til kommentar
mongojarle Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 (endret) Det er sikkert sagt før, men blodet vårt er egentli blått(blåskjær), men blir rødt når det kommer i kontakt med luft. Blodet blir først rødt når det kommer i kontakt med oksygen(jernet binder seg med oksygenet) så hvis jeg drar blodet ut fra blodåren uten at det kommer i kontakt med oksygen, så vil det være blått? kan du finne en farge i paint som ligner? etter min teori, så vil da alt blod i poser på sykehus og som blir dratt ut av armen i sprøyte være blått... i en sprøyte er det ikke noe luft, og det er bare blod inni der når man er ferdig med å tappe... men det er da vitterlig rødt, veldig mørkerødt? edit: jern sier du? er jern blått før det kommer i kontakt med oksygen da eller? jern har jo en rust-rød farge, jeg tror det er der rødfargen kommer fra. det er jo omtrent det samme som du sier, men jeg tror det er rødt hele tiden... det er jo oksygen i blodet. oksygenet du puster inn blir jo fraktet til musklene med blodet... mener du da at hvis du tar ut blod fra kroppen, og fjerner alt av oksygen som er i det, så er det blått? det kan jeg heller være enig i. Men dette er vel ikke en naturlig "fase" for blodet.. det er jo alltid oksygen i blodet så lenge du puster... har lik blått blod da, hvis alt okysgenet har forlatt blodet? hm... edit2: dette var vanskelig, og du trenger ikke forklare mer. Jeg tror deg og har ingen interesse i å kverulere... jeg har ingen peiling på sånnt... Endret 23. september 2005 av jalejale Lenke til kommentar
Poor Leno Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 Red with a twist of blue Lenke til kommentar
xD^^ Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 Jeg trodde det var de røde cellene i blodet som farget blodet jeg, det står det i NaturFAGG boka vår. Lenke til kommentar
Mouser Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 svart regnes som farge fordi den er stappa med alle andre farger, mens hvitt er fravær av farger. feil svart er ingen farge! Lenke til kommentar
Snillingen Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 svart regnes som farge fordi den er stappa med alle andre farger, mens hvitt er fravær av farger. feil svart er ingen farge! prøv å les litt mer Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 23. september 2005 Del Skrevet 23. september 2005 Hårfargen på øyenbrynene er samme farge som på kjønnshårene... det stemmer ikke på meg..... Lenke til kommentar
