Unyttige fakta (LES reglene i første post!)
The_man
Cirka halvparten av menneskene her i landet har IQ under gjennomsnittet. Hvis det høres helt feil ut er DU en av dem.
Sannsynligheten er svært stor for at nettopp du har flere føtter enn gjennomsnittet.
Årsaken er at det er mange som har mistet en fot og trekker snittet såvidt ned under 2. Det er imidlertid ikke så mange med 3 til å trekke snittet opp.
  • Det engelske uttrykket «mad hatter» kjem frå hatteindustrien i England på 1700-/1800-talet. Bruk av kvikksølv i produksjonen førte til helseproblem, deriblant demens.
  • Namnet til den libyiske presidenten Mu'ammar al-Qadhafi har ingen fast skrivemåte, og kan truleg skrivast på rundt 100 forskjellige måtar.
  • Asics er eit akronym som står for anima sana in corpore sano. Det er latin og tyder «sunt sinn i ein sunn kropp».
definisjonen på 1 m. den distansen lyset i vakuum tilbakelegger på 1/299 792 458 av et sekund. ;)
2916052[/snapback]
Jeg trodde det var feil, eller så er det jeg som bare husker feil :hmm:
Definisjonen er: 1 milliondel fra Nordpolen til Ekvator. (kan hende at det var den gamle definisjonen, og at den du nevnte er den nyere definisjonen)
Mvh Faller
Historically, the metre was defined by the French Academy of Sciences as the length between two marks on a platinum-iridium bar, which was designed to represent 1/10,000,000 of the distance from the equator to the north pole through Paris. Today, it is defined by the International Bureau of Weights and Measures as the distance travelled by light in absolute vacuum in 1/299,792,458 of a second.
Gull var det første metallet som ble oppdaget
I løpet av dagen vil 107 ikke-korrrekte medisinske operasjoner bli utført
Totally hair barbie er tidenes mest solgte barbie
Patty og Selma fra Simpsons røyker sigaretter av merket Laramie
Pyrofobi er frykt for ild
Det lengste oredet i det engelske språket er på 1909 bokstaver, og det henviser til en særskilt del av DNA
I filmen haisommer 3 fra 1983 eksploderer haien. Noen av haiens involler var egentlig tøydukker av E.T. som ble solgt på den tiden
King Kong var Adolf Hitlers favoritt film
I scarface sa de "f-ordet" gjennomsnittlig hvert 29. sekund
En av fire amerikanere har vært på TV
I hver epesode av Seinfeld er det med en referanse til Supermanm et eller annet sted.
Endret av Liquid_Snake93
For å hindre å få tårer når man kutter løk kan man tygge tyggis. Det skal hjelpe.
8677035[/snapback]
Skal vistnok også fungere å ha en fyrstikk i munnen med svovelet "ut"...
8681933[/snapback]
Jeg har også hørt at en klut i munnen med varmt vann i hjelper. Mange teorier ehr :p
Bretter du ut en lunge vil den tilsvare 2 fotballbaner.
8485174[/snapback]
Er du gal? En fotballbane er, etter internasjonale mål, 110mx73m,. Ganger du de får du 8030kvm. Ganger du det med to får du 16060kvm, altså 16,06 kvkm. Du hører selv hvor dumt dette høres.
8485174[/snapback]
8695678[/snapback]
Lungene kan hevdes å være et parti av kroppens indre overflate hvor luft kan komme inn og ut. De er utformet på en slik måte at det området som står for luftskiftet utgjør et areal på ca. 80 kvadratmeter hos et voksent menneske.
Source
8485174[/snapback]
8695678[/snapback]
Du hører vel selv hvor dumt dette høres?
