Unyttige fakta (LES reglene i første post!)
The_man
Rett før man sovner, så pleier man mange ganger å få rykninger i ben/armer/kropp.
Dette er fordi hjernen skal sjekke at kroppen ikke dør.
7905041[/snapback]
Hvor har du det fra at det er for å sjekke at kroppen ikke dør?
7912824[/snapback]
Serien HOuse MD. Tror det er feil fordi det er en serie? WRONG. De bruker faste medisinske eksperter som lager og verifiserer fakta som blir vist og sagt i serien.
7914049[/snapback]
Finner det ihvertfall urimelig at det er fordi at hjernen skal sjekke at kroppen ikke dør. For det første skjer dette ikke hver natt, faktisk heller skjelden, for det andre så er søvnen en fase der kroppen er mer aktiv enn når du gjør slappe dagligdagse ting som å se på TV.
Tenkte at grunnen var at du våkner rett før du kommer inn i drømmefasen, og mens du beveger deg, brytes søvnparalysen og du rykker til. Som når du drar et tau og det plutselig ryker. Når du våkner kan du merke at pulsen allerede har begynt å stige (forberede seg til drømmefasen) og du kan i skjeldne tilfeller se hallusinasjoner fra drømmen du hadde begynt å drømme.
I tillegg har jeg funnet ut at dette ikke skjer om jeg ligger i en annen stilling enn på ryggen. De fleste søvnproblemer som omhandler drømming skyldes at man ligger på ryggen.
Derfor tar jeg det ikke som god fisk, men det kan vel hende at du har rett. :yes:
Drue er en frukt.
(Jeg funderte litt i morges på om det kanskje var bær, og fant ut av det på wikipedia)
7926626[/snapback]
I tillegg er tomat en frukt ;)
Drue er en frukt.
7926626[/snapback]
Bær er da også frukt?
Che Guevara hadde astma.
Elefanter er det eneste dyret som ikke kan hoppe.
23% av alle kopimaskiner som blir ødelagt skyldes av at folk sitter på de og kopierer rumpa si.
Sjåfører dreper mer hjort en jegere.
George Washington brukte ca. 7% av lønna si på alkohol.
George Washington dyrket Cannabis i hagen sin.
Klokker lagd før 1660 hadde bare en viser, nemlig storeviseren.
De som drikker kaffe begår mindre selvmord en de som ikke gjør det.
En nydfødt panda er mindre en en mus.
En mannlig bavian kan drepe en leopard.
Bare en av 2 000 000 000 lever til de blir 116 år gamle.
Bambus kan vokse 36 tommer hver dag.
Sos står for "Save our souls"
Staten Virginia i USA strekker steg lenger vest en vest Virginia
10% av alle mennesker født noen gang lever nå.
En Kengeru kan bare hoppe hvis halen ennå er nær bakken.
Alfred Hitchcock hadde ikke navel.
Gjennom hele livet sitt solgte Vincent van Gogh bare ett bilde.
Svaner er den eneste fuglen som har penis.
82% av alle amerikanere kjøpte noe på Wal-mart i 2002
7905041[/snapback]
7912824[/snapback]
7914049[/snapback]
Det du snakker om har med en "lidelse" å gjøre, altså at man opplever REM søvn som et problem ved at man får symptomene før man faktisk sovner.
Men derimot er ikke utsagnet mitt korrekt, det må jeg ha koblet feil med noe. Derimot er årsaken på rykningene utladning av nerveceller i hjernen ide man sovner:
These twitches are called myoclonic jerks, they are a normal physiological
phenomenon and do not indicate any underlying disease. They vary in intensity from
one person to another, you are obviously at the more pominent end of the spectrum.
Myoclonic jerks are caused by a synchronized discharge of nerve cells in the brain
as the brain goes through the transition from waking to sleeping state.
if they are very prominent they can ber treated by using a number of drugs,
including Clonazepan a sedative drugbclosely trelated to Valium.
The most important thing however is to realize that they are not indicative of
serious underlying disease.
dra på TG! der er det mange som ikke kan hoppe!
og 4% av alle de som har ødelagt kopimaskiner på den måten kan ikke hoppe
i hans stilling måtte jeg nok ha vært nærmere 40%
hvem gjør ikke det? :ermm:
sikkert!
det hadde ikke Adam og Eva heller ;D
hvordan gjør resten det? :ermm:
-du hadde vel strengt tatt ikke forventet en 50/50 fordeling?
Og du mener da at av et represantativt utvalg av de som tok selvmord så var det fler som ikke drakk kaffe en som drakk kaffe?
"Folk med joggesko tar mindre fotmassasje enn folk med andre sko"...
Hvis du tar på deg briller som snur verden opp-ned så vil hjernen i løpet av fjorten dager snu bildet slik at det ser helt normalt ut. Tar du så brillene av igjen så er det nye fjorten dager til du er tilbake til normalen.
7949294[/snapback]
Har du noen kilder på dette?
7949482[/snapback]
er det ikke en film basert på det? A clockwork orange?? :hmm:
7936062[/snapback]
Feil, det ble valgt som nødsignal utelukkende fordi morsetegnene var så enkle. (... --- ...) Save our souls-myten oppsto senere.
Kanskje hvis du tror på den bibelske tidslinjen. :p
Hagr:
Nye unyttige fakta:
Nesten alle fugler forplanter seg ved at hannen presser kloakkåpningen sin mot hunnens kloakkåpning, og så spruter ut sæden sin.
Fugler har som hovedregel kun ett hull (kloakkåpningen), som brukes til uring, avføring og forplantning.
Det tror jeg stemmer bra. Menneskeheten har vært som en epidemi som har eksplodert de siste generasjonene.
I år 1900 var verdens befolkning 1,65 milliarder mennesker
I år 1800 var verdens befolkning 978 millioner mennesker
I år 1000 var verdens befolkning 310 millioner mennesker
For 3000 år siden var verdens befolkning 50 millioner mennesker
For 10000 år siden var verdens befolkning 5 millioner mennesker
Noen kan jo stipulere og integrere disse tallene for å estimere omtrent hvor mange som har levd de siste 10.000 årene. I mangel av noe bedre kan dere gjerne regne med en gjennomsnittlig tid mellom hver generasjon på 25 år.
snip
snip
7940492[/snapback]
Aha. Det også virker rimelig. Men nå har det seg sånn at man skjelden husker å ha sovnet før du har nådd REM-fasen, derfor virker det som om du netopp har sovnet når det skjer.
Jaja. Vi får etterlate det til en velutdannet nevrolog/psykolog/lege/etc.
7949294[/snapback]
7949482[/snapback]
Illustrert Vitenskap. Nummer husker jeg selvsagt ikke.
Fucking fuck fuck fuck (Scarface, short version)
http://www.youtube.com/watch?v=I8PV2hUPBNw
Litt morsom trivia:
FPM-raten (fucks per minute) er 1.22 i Scarface. Ordet fuck er brukt 207 ganger i filmen. Dette er egentlig ganske lite, da filmen (med det selvforklarende navnet) Fuck har en fpm-rate på 8.88!
Scarface er slått av filmer som 8 Mile, American History X, South Park: Bigger, Longer & Uncut, Pulp Fiction, Bad Santa, The Boondock Saints, Jarhead og Reservoir Dogs m.m.. Den kommer faktisk på en 79.-plass rangert etter fpm.
Filmen som har flest fuck i seg er Fuck, med 857 fuck. Scarface kommer på en 36.-plass med 207 fuck.
Om du lurer på hvor mye 857 fuck er:
Fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck!
Endret av The_Fire
Relativt unyttig fakta: Hvis vann fordamper i tørr luft slik at luftfuktigheta stiger så blir lufta lettere og stiger oppover.
8019062[/snapback]
Enda mer unyttig:
I det jeg leste det satt jeg bakoverlent i en blå stol og nippet til et glass Olden Boble. 1L med EAN nr 7035791000062 (strekkode nr)
Prøv EAN her
Endret av pwd3679
