Greven22 Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Hei Jeg vil som topic sier få bort slike programmer på pcer eller hindre at de kan brukes. Det skal eller ikke være mulig og reinstallere de. Det er snakk om windows 98 maskiner. Det er ikke noe brannmur men åpent til internett.. Letteste måte og gjøre dette på ? Lenke til kommentar
Amriden Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Det letteste ville vel vært og skaffet seg en brannmur Da kan du jo stenge portene slike programmer bruker Kan ikke huske at det var mulig og hindre instalasjon av spesifike programmer i Win 98. Men nå er det none år siden sist jeg brukte en 98 maskin Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Høres ut som om du må sette opp en brannmur ja.. av enkleste slaget, er ikke vanskelig å f.eks kun tilllate port 80 og noen få andre porter... Lenke til kommentar
Moosehead Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Syns å huske at det var et program som het poledit i win95 som man kunne begrense tilgang til diverse ting med. Prøv å se etter dette. Lenke til kommentar
jokki Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Høres ut som om du må sette opp en brannmur ja.. av enkleste slaget, er ikke vanskelig å f.eks kun tilllate port 80 og noen få andre porter... Men problemet er da at kazaa bruker port 80. Og hvis man stenger port 80 kommer man ikke på internett. Lenke til kommentar
magikern Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 har du brukere på et win 98 nettverk og du vil sette "restrictions" på disse, det skal vist la seg gjøre, men da det tar to sekunder å skaffe seg admin rettigheter på samtlige win98 baserte nettverk er det strengt tatt ikke nødvendig med strevet... Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Selv om du skulle greie å konfigurere Win98 til å nekte installasjon av nye programmer, så greier du ikke med dette å hindre bruk av P2P. Dette fordi noen av de ikke trenger installasjon, kun vanlig lagring av filer (un-zip). Tror din beste sjanse er en personlig brannmur eller lignende som tillater kun godkjente programmer tilgang til Internet. F.eks. kan Sygate Personal Firewall gjemmes, passordbeskyttes og settes til å blokkere all trafikk når den ikke kjøres (hvis den blir terminert). Jeg har ikke testet disse funksjonene. Lenke til kommentar
RolfOve Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 (endret) Selv om du skulle greie å konfigurere Win98 til å nekte installasjon av nye programmer, så greier du ikke med dette å hindre bruk av P2P. Dette fordi noen av de ikke trenger installasjon, kun vanlig lagring av filer (un-zip). Tror din beste sjanse er en personlig brannmur eller lignende som tillater kun godkjente programmer tilgang til Internet. F.eks. kan Sygate Personal Firewall gjemmes, passordbeskyttes og settes til å blokkere all trafikk når den ikke kjøres (hvis den blir terminert). Jeg har ikke testet disse funksjonene.] Det er rikitg at du kan velge hvilke programmer som skal ha tilgang til internett. Sygate kontrollerer sjekksumen til programmene som skal ha tilgang. Dette gjøres for å sikre at programmene ikke er endret siden de sist ble godtatt av administrator. Brukere som vil slå av brannmuren kan imidlertid prøve å avbryte oppgaven i oppgavebehandling. Så hvis du virkelig vil beskytte deg mot p2p må du vel bytte operativsystem. Edit: Skulle omformulere det litt. Men endringen forsvant visst Endret 21. november 2003 av RolfOve Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 De kan imidlertid prøve å avbryte programmet vha end task derfor er nok et operativssystembytte den beste løsningen. Ifølge dokumentasjonen, så er det nettopp dette opsjonen om å blokkere all trafikk når når Sygate ikke kjører skal forhindre. Men som sagt, har ikke testet denne funksjonen. Lenke til kommentar
RolfOve Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 (endret) Har brukt denne fonkusjonen og den fungerer glimrende. Ifølge dokumentasjonen, så er det nettopp dette opsjonen om å blokkere all trafikk når når Sygate ikke kjører skal forhindre. Men som sagt, har ikke testet denne funksjonenHva ifølge dokumentasjonen? Endret 21. november 2003 av RolfOve Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 (endret) RolfOve: Posten din fra kl. 15.47 er totalt omskrevet fra orginalen. Vennligst ikke gjør store endinger i poster lenge etter de har blitt svart på. Det blir vanskelig å få noe sammenheng i tråden på denne måten. Alternativet er at jeg må qoute hele poster som under, noe som tar unødig plass. Har brukt denne fonkusjonen og den fungerer glimrende. Ifølge dokumentasjonen, så er det nettopp dette opsjonen om å blokkere all trafikk når når Sygate ikke kjører skal forhindre. Men som sagt, har ikke testet denne funksjonenHva ifølge dokumentasjonen? Skjønner ikke helt hva du lurer på. Du skriver at du har brukt funksjonen (jeg antar du refererer til "Block All Traffic While the Service is Not Loaded") og at den fungerer glimrende. Og så skriver du "Hva ifølge dokumentasjonen"? Jeg refererer nettopp til "Block All Traffic While the Service is Not Loaded", og om den termineres/avbrytes på noen måte, så skal den blokkere all trafikk til og fra maskinen. En guid skrevet om Sygate Personal Firewall sier: Block All Traffic While the Service is Not Loaded This is probably my favorite option of them all. Sygate has termination process protection, meaning that in theory Sygate cannot be terminated. Now nothing is foolproof, so layered protection is best. So say Sygate does get terminated...with this option enabled, NO TRAFFIC GOES INBOUND OR OUTBOUND! It is all blocked, every last packet. Again, nothing is foolproof. Common sense tells you that two fences around your yard will make your property harder to penetrate. Recommendation: Do you really need to know? On 24/7/365! Anything less is just not taking advantage of Sygate's POWERS! Edit: feil i tag. Endret 21. november 2003 av sofTest Lenke til kommentar
RolfOve Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Uffda, jeg tror jeg overså poenget ditt i det første innlegget. Beklager det. Kan like godt slette innleggene mine RolfOve: Posten din fra kl. 15.47 er totalt omskrevet fra orginalen. Vennligst ikke gjør store endinger i poster lenge etter de har blitt svart på. Det blir vanskelig å få noe sammenheng i tråden på denne måten. Alternativet er at jeg må qoute hele poster som under, noe som tar unødig plass.Det første innlegget var dårlig formulert og den nye formuleringen som jeg skrev etterpå ble ikke lagret. Måtte derfor skrive det på nytt senere. Beklager det også Lenke til kommentar
Greven22 Skrevet 21. november 2003 Forfatter Del Skrevet 21. november 2003 er det ikke en fil i windows der man kan endre sider så man kommer inn på noe annet osv...Og også en der man tillatter porter? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 (endret) Antar du mener hosts-fila, men det vil ikke hjelpe deg noe særlig med P2P-programmer. Det er ikke noen tilsvarende fil for porter. Edit: Hadde vært hyggelig om du flyttet din maskinvare inn i "Min maskinvare" i profilen din. Like greit å gjøre det før du får påtale av en moderator. Det er ikke lenger lov å ha slike lister i signaturen. Endret 22. november 2003 av sofTest Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Hvis du vil hindre at personer laster ned og innstallerer kazaa på maskinene det er snakk om, så tror jeg det enkleste ville være å blokkere tilgangen til sidene disse lastes ned fra. Hvis jeg tipper rett, så sliter du kanskje med det samme problemet som på gamleskolen min, der folk lastet ned kazaa, og med det tonn med adware o.l. For å fjerne adgang til disse sidene, kan du gå inn i en fil som heter "hosts" (ikke noe filetternavn), og legge til f.eks dette: 127.0.0.1 www.kazaa.com Da vil alle som taster inn www.kazaa.com på nevnte maskin få opp "siden kan ikke vises", fordi IE vil automatisk lete etter ip-adresse 127.0.0.1, som er din egen lokale PC. De fleste vil da gi opp å innstallere kazaa Du kan legge til alle andre adresser du vil også. Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Hvis du vil hindre at personer laster ned og innstallerer kazaa på maskinene det er snakk om, så tror jeg det enkleste ville være å blokkere tilgangen til sidene disse lastes ned fra. .... Dette hindrer ikke å installere programmene, eller tilgangen for disse programmene til Internet. Dette hindrer kun å laste ned programmene fra de adressene du legge inn i hosts-filen. Det finnes en haug med alternative nedlastingsadresser, og programmene kan fint taes med på diskett eller CD, eller lastes ned fra en emailkonto. Dette er en svært dårlig løsning for det du ønsker å oppnå hvis dette er det eneste tiltaket du gjennomfører, men det kan redusere tilgjengeligheten av disse programmene noe. Lenke til kommentar
Greven22 Skrevet 22. november 2003 Forfatter Del Skrevet 22. november 2003 okay .. får sperre kjente warez sider + sette opp brannmur da .. så får vi se om det løser problemmet noe ! Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Hvis du vil hindre at personer laster ned og innstallerer kazaa på maskinene det er snakk om, så tror jeg det enkleste ville være å blokkere tilgangen til sidene disse lastes ned fra. .... Dette hindrer ikke å installere programmene, eller tilgangen for disse programmene til Internet. Dette hindrer kun å laste ned programmene fra de adressene du legge inn i hosts-filen. Det finnes en haug med alternative nedlastingsadresser, og programmene kan fint taes med på diskett eller CD, eller lastes ned fra en emailkonto. Dette er en svært dårlig løsning for det du ønsker å oppnå hvis dette er det eneste tiltaket du gjennomfører, men det kan redusere tilgjengeligheten av disse programmene noe. Ja jeg veit det, men er det snakk om det jeg tror, altså fjortisser med niks datapeil, så vil de gi opp da de ser at de ikke får lasta ned kazaa fra kazaa.com, noe som vil eliminere 99% av all slik nedlasting. Lenke til kommentar
tintin77 Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 tviler på at fjortisser er så dumme at selv om de ikke kan laste ned kazaa fra kazaa.com så finnes det selvsagt mange andre metoder for å laste inn dette ja, som beskrevet i tidligere poster ja... Men som sagt: Windows 98 i nettverk - LOL Ikke noe hemmelighet at win98 er avleggs, men sikkerheten i kombinasjon med fat32 er jo under pari... Win98+Fat32+Bredbånd+Ukyndige brukere er jo som skapt for misbruk.. Hva med evt Linux i stedet for Win98 da evt Men brannmur må man selvsagt hvis man har win98, særlig hvis man har bredbånd... Lenke til kommentar
