Batteri viser mindre enn det som er
Hei, jeg har hatt en laptop i snart 4 år, jeg trodde batteriet begynte å bli dårlig, men det viser seg at etter de har nådd 100 så lader 94% av batteriet seg ned på en halv time, mens 6% står igjen i ca 2,5 timer. har prøvd å oppdaterer drivere, men alt er nytt. hva foråsaker dette, og hvordan kan jeg få en mer nyaktig avlesning, når den står på 6% seier den og at det bare er 1 min batteritid igjen, selv om den fungerer fint i 2 timer til
Det kan være at du belaster batteriene ulikt over tid, da vil det være umulig å komme med et estimat av gjenværende batteritid.
nei, men at det lader seg ned fra 94% til 6 prosent på 30 min og så kan stå i 2 timer på 6 % uavhengig av hva jeg gjør på pcen
Du kan prøve en re-kalibrering av batteriet.
http://www.howtogeek.com/172271/how-to-calibrate-your-laptops-battery-for-accurate-battery-life-estimates/
Virker som om maskinen ikke helt vet hvor stor kapasitet batteriet har.
Kan også sjekke batteri med hwmonitor/openhwmonitor i enkelte tilfeller. Da står det hvor mye kapasitet som er igjen og slitasje opp imot maks kapasitet da batteriet var nytt.
