Styre flexit ventilasjonsvifte trådløst
Jeg har planer om å fjerne avtrekkshetten på kjøkkenet som også inneholder styringen til sentralavtrekket i boligen. Systemet er av merket Flexit og styres kun fra denne bryterenheten som er montert på avtrekkshetta. Strøm tas fra stikkontakt på kjøkkenet, bak avtrekkshetta og går videre med kabel opp til loft via bryterenheten. Koblingsskjema for bryterenheten er vist nedenfor.
I tillegg ønsker jeg å kunne styre dette tråløst fra to bad eller ihvertfall fra ett bad.
Tenker noe i retning av å erstatte den mekaniske bryteren i koblingsskjemaet med to stk trådløse releer til styring av belysning (men som tåler induktiv last), men da må jeg vel isåfall ha to brytere også?
Med tid og stunder så ønsker jeg også å kunne inkludere dette i et automasjonssystem med fukt/temperaturstyring, så jeg ønsker også en løsning som tar høyde for det også.
Men trenger du alle 4 alternativene (0, 1, 2 og 1+2) ut fra kontrolleren?
Vet ikke om du har kompetanse til å lodde,programmere og bygge ting selv. Men for å få det hele trådløst så kan muligens tre Arduino-kretser og tre slike sender/mottakere være tingen. http://www.ebay.com/itm/161811337422?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Eller om du vil styre alt via WiFi så er muligens denne dingsen brukbar: http://www.ebay.com/itm/181716608732?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
...-eller du kan bruke noen slike sett (mulig du må ha effekt-relè/kontaktorer bak dem)? http://www.ebay.com/itm/12V-4CH-Channel-Wireless-Remote-Control-Radio-Relay-Switch-Transceiver-Receiver-/401045944245?hash=item5d603377b5:g:-bgAAOSwnDxUiV5s
Endret av Professor Balthazar
Strengt tatt trenger jeg muligens ikke alle, men jeg ønsker ihvertfall det. Mulighet til å slå helt av (under f.eks opptenning), nivå 1 eller 2 for kontinuerlig avtrekk etter utetemperatur og så nivå 3 når bad brukes.
Har en del erfaring med lodding og programmering og Arduino, og tror faktisk jeg har de modulene du listet opp. Har ikke brukt dem enda. Har derimot ingen elektrikererfaring. Jeg har noen releer som er ratet for 230V / 5A, men usikker på om de kan brukes med induktiv last som f.eks vifte. Dessuten må man også ha strømforsyning til Arduinoene i begge ender.
Hvis jeg senere skal installere hjemmeautomasjonssystem så kunne muligens en slik fungere: http://products.z-wavealliance.org/products/46 ?
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
noen som har blitt noe klokere her?
Nja. Ikke så veldig.
Har nettopp revet ned kjøkkenhetta med styringen for sentralavtrekket så jeg må lage en provisorisk løsning inntil jeg kommer på noe lurt.
Den provisoriske løsningen er å ha en vanlig bryter på vifta, men da er den enten av eller på full effekt, eventuelt at jeg får tak i en dimmer med høy nok kapasitet slik at jeg kan regulere.
Målet er fortsatt å styre sentralvifta trådløst fra to bad og eventuelt fra ildsted, og aller helst med mulighet for å styre med fukt/temperatursensorer.
Du trenger ikk kjøre vifta med full styrke. Se bryteren som heter 1424512 ELKO RS 16/29. Den legger inn INGEN, R1, R2, eller BEGGE i parallell. (finnes også i utenpåliggende variant, dog ikke som trådløs variant). http://proff.elko.no...le1612-701.html
Kan det være en tanke å styre denne vribryteren fra en kraftig servomotor og så styre servomotoren fra trådløse knapper rundtomkring?
Jeg er litt usikker på hvor kraftig vifta drar på de forskjellige instillingene ettersom den gamle bryteren var ødelagt og vifta fungerte på bare den ene instillingen og jeg vet ikke hvilken det var.
Etter å ha tenkt litt så vurderer jeg å bruke to stk reléer (som linket til nedenfor, men med optokobler) som styres av en arduino og som mottar signaler over 433MHz med trådløse moduler. (Mange av de trådløse lysbryterne man får kjøpt på Clas Ohlson og mange andre steder bruker denne frekvensen og modulerer med OOK). Har tidligere fått dette til å fungere noenlunde med trådløse røykvarslere så med litt mer fikling så kan det fungere. Disse to reléene erstatter da forbindelsene P-1 og P-2 på koblingsdiagrammet ovenfor. Eventuelt kan det kombineres med et tredje relé som kan slå vifta helt av.
Sjekket forresten kondensatorene i styringsboksen og de viste riktig kapasitans, men ESR var på hhv 0.24Ohm og 0.63Ohm. Jeg vet ikke hva dette sier om tilstanden til kondensatorene. Dersom det viser seg at de er ferdige så faller egentlig dette arduino-fremgangsmåten vekk ettersom kondensatorene alene koster ca 200,- stykket og da lønner det seg nesten å kjøpe en ny enhet.
Relé: http://www.ebay.com/itm/1pcs-5V-2-Channel-Relay-Module-for-Arduino-PIC-ARM-DSP-AVR-Electronic-/400985229770?hash=item5d5c9509ca:g:cJgAAOxy86RSY-Jq
Noen som vet om det eksisterer noen trådløse dimmere (NEXA eksempelvis) som takler induktive laster opp til 165W? Finnes det trådløse releer til nexa, altså kun av/på uten dimming? Antar det er selve dimmingen i disse mottakerne som gjør at de takler induktive laster dårlig.
Endret av krabbemat
