Hvordan teste batteritid på bærbar?
Jeg kjøpte meg nylig en ny bærbar pc. Produsenten oppgir hele 18 timer batteritid. Jeg forstår det ikke er noe man kan forvente med normal bruk. Men med min normale bruk holder batteriet i ca 2,5 timer, noe jeg synes er skuffende lite. Jeg forstår selvsagt at det er mange faktorer som spiller inn for tiden.
Er det noen "standard" for hvordan måler produsentene batteritid? Er det med wifi og blåtann deaktivert? Skjermen på laveste lysstyrke? osv?
Eller finnes det kanskje software på dette?
sikker på at ikke 18 timer er en feil i specs? Ikke mange maskiner som klarer det.
Det er så vidt jeg vet ingen fasit for hvordan batteritid måles.
Personlig så har jeg testet litt med batteryEater classic, og med strømsparingsprofil aktivert og wifi/BT avskrudd samt skjerm på rundt 30% lysstyrke så pleier jeg å oppnå tidene som produsenter oppgir. Dette ved å bruke "reader" testen som er den minst belastende.
med wifi og BT på må du regne med rundt 20-30% kortere batteritid ved samme test.
Ved blandet bruk er det normalt at batteritiden er rundt 50% av maksimalen
Ved tung bruk (eks spilling/rendering osv) er ofte batteritiden 20-25% av maksimalen.
Endret av OC-Freak
Jeg har en Dell XPS 13.
Dell oppgir: Stay powered longer: Longest battery life of any 13-inch product*, with up to 18 hours, 14 minutes7 of battery life with FHD display. Add an additional 10 hours8with the optional Dell Power Companion.
