geltvik Skrevet 6. april 2016 Del Skrevet 6. april 2016 (endret) Har et ZyXEL P8702N fra Telenor. Der er mulighet til å aktivere 3 ekstra "interne nett på hver av båndbreddene (2,4 og 5 GHz) Jeg vil gjerne aktivere noen av de, siden det ikke kan settes foreldre kontroll på hovedbrukeren. Problemet er at jeg får aktivert de, men jeg får ikke noe hastighet på de, når jeg måler, så er daler den raskt nedover til 0,07 og så stopper testen opp. Der er ikke lagt inn noen begrensninger i de feltene hvor dette gjøres. Noen som har en ide om hva som er galt? Endret 6. april 2016 av geltvik Lenke til kommentar
geltvik Skrevet 6. april 2016 Forfatter Del Skrevet 6. april 2016 Har et ZyXEL P8702N fra Telenor. Der er mulighet til å aktivere 3 ekstra "interne nett på hver av båndbreddene (2,4 og 5 GHz) Jeg vil gjerne aktivere noen av de, siden det ikke kan settes foreldre kontroll på hovedbrukeren. Problemet er at jeg får aktivert de, men jeg får ikke noe hastighet på de, når jeg måler, så er daler den raskt nedover til 0,07 og så stopper testen opp. Der er ikke lagt inn noen begrensninger i de feltene hvor dette gjøres. Noen som har en ide om hva som er galt? Fann ut av det :-) Viser seg at man må legge inn begrensninger, hvis ikke så blir det ikke tildelt noen båndbredde... Lenke til kommentar
nettrøbbel Skrevet 8. april 2016 Del Skrevet 8. april 2016 Har et ZyXEL P8702N fra Telenor. Der er mulighet til å aktivere 3 ekstra "interne nett på hver av båndbreddene (2,4 og 5 GHz) Jeg vil gjerne aktivere noen av de, siden det ikke kan settes foreldre kontroll på hovedbrukeren. Problemet er at jeg får aktivert de, men jeg får ikke noe hastighet på de, når jeg måler, så er daler den raskt nedover til 0,07 og så stopper testen opp. Der er ikke lagt inn noen begrensninger i de feltene hvor dette gjøres. Noen som har en ide om hva som er galt? Fann ut av det :-) Viser seg at man må legge inn begrensninger, hvis ikke så blir det ikke tildelt noen båndbredde... Hva gjorde du? Har akkurat det samme problemet.... Lenke til kommentar
geltvik Skrevet 9. april 2016 Forfatter Del Skrevet 9. april 2016 Har et ZyXEL P8702N fra Telenor. Der er mulighet til å aktivere 3 ekstra "interne nett på hver av båndbreddene (2,4 og 5 GHz) Jeg vil gjerne aktivere noen av de, siden det ikke kan settes foreldre kontroll på hovedbrukeren. Problemet er at jeg får aktivert de, men jeg får ikke noe hastighet på de, når jeg måler, så er daler den raskt nedover til 0,07 og så stopper testen opp. Der er ikke lagt inn noen begrensninger i de feltene hvor dette gjøres. Noen som har en ide om hva som er galt? Fann ut av det :-) Viser seg at man må legge inn begrensninger, hvis ikke så blir det ikke tildelt noen båndbredde... Hva gjorde du? Har akkurat det samme problemet.... Hei Jeg gikk inn på Advanced innstillinger på Wireless Network Setup, og la inn bandwith Limit up/down. F.eks. 8000 up ug 25000 down. Ser ut som at hvis ikke det blir lagt inn noe, så tolker den det som 0 båndbredde til ekstra nettverkene. Lenke til kommentar
eriktar76 Skrevet 13. april 2016 Del Skrevet 13. april 2016 Hastighetsproblemet er en bug som blir rettet i neste firmware. AAJX12. Lenke til kommentar
