Samsung S7 - har noen hatt den i vannet?
Jeg vet ikke om jeg er den eneste , men jeg er litt skeptisk med å teste å legge min Samsung S7 i vann og plutselig viser det seg at den blir ødelagt f.eks.
Kanskje dumt spørsmål, men hvordan kan en telefon være vanntett når alt fra lader/Jack inngang er helt åpent egentlig?
Jeg får det ikke til å gå rundt at ikke vann vil komme inni telefonen?*
Det er samtidig kult hvis det virkelig funker uten at det påfører noen skader om man er på ferie og tar med telefonen under vann for å ta noen bilder.
Noen med erfaring?
Går helt fint, her er en som har latt den ligge i en boks som er blitt fylt opp med cola og deretter satt den i fryseren i 10 timer. Funka fett etter testen :)
Takk for svar:)
Men jeg leste noe om at simkortet kan bli ødelagt, det stemmer altså ikke, dere har i sim kortet når den er i vannet?
Jeg lar meg imponere over at det funker med tanke på alle inngangene vannet kan komme gjennom
Endret av madman88
Han her la sin S7 i vann i 16 timer... Funket like fint etterpå.
Takk, jeg lar meg fascinere av at det funker så bra altså.
Dere som har testet dette, har dere i simkortet?
Man kan vel bruke den og ringe med om man tar seg et bad f.eks. ?
Det kommer vann inn i telefonen, men det skal ikke komme inn til selve hovedkortet osv.
Hvis du senker telefonen i vann må du tørke ladeinngangen før du lader, eller vente til det blir tørt.
Du kan også høre det på høyttalerne der, at du kan høre at det er vann på de (eller foran de?), men det tørker bort etterhvert
Endret av madmats
Hvis du senker telefonen i vann må du tørke ladeinngangen før du lader, eller vente til det blir kort.
Du kan også høre det på høyttalerne der, at du kan høre at det er vann på de, men det tørker bort etterhvert
Takk for svar :)
Men sim kortet kan være i telefonen mens man har den i vann sant?
Det har vel ingenting å si
Takk for svar :)
Har ingen ting å si, så lenge du har sim holderen inne.
Har brukt min i badekaret, funker helt perfekt.
Vil bare informere om at det befinner seg fuktigindikatorer flere steder på telefonen. Det gikk rykter om at garantien ryker om disse viser rødt (at telefonen har vært i kontakt med vann), om dette stemmer, særlig i forhold til at telefonen promoteres som vanntett, vet jeg ikke.
Gjest Slettet+89234341
Skuddsikre vester finnes for at folk som blir skutt skal overleve, ikke for å kunne bruke folk som blink
Spørsmål: ja, telefonen er vanntett, men hvorfor aktivt teste dette med å legge den i vann?
Er det ikke bare å være glad for at den tåler vann dersom du skulle være uheldig?
Hadde jeg hatt en vanntett telefon så ville jeg så klart testet den under vann ved å ta bilder for eksempel. Ikke for å sjekke om den er vanntett men for å teste ut kamera.
Hvorfor skal man ikke det hvis man har en vanntett telefon....
Sammenligningen med en skuddsikker vest er helt håpløs for alle med rimelig sunn fornuft.
Fra brukermanualen
http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201602/20160222104408745/SM-G930_UM_EU_Marshmallow_Eng_Rev.1.0_160219.pdf
Maintaining water and dust resistance
Your device supports water- and dust-resistance. Follow these tips carefully to maintain the water- and dust-resistance of your device. Failure to do so may result in damage to your device.
• Do not immerse the device in water deeper than 1.5 m and keep it submerged for more than 30 minutes.
• Do not expose the device to water moving with force, such as running water from taps, ocean waves, or waterfalls.
• If the device is exposed to clean water, dry it thoroughly with a clean, soft cloth. If the device is exposed to other liquids, rinse it with clean water and dry it thoroughly with a clean, soft cloth. If you do not follow these instructions, the device’s performance and appearance may be affected.
• If the device has been immersed in water or the microphone, speaker, or receiver is wet, sound may not be heard clearly during a call. Wipe the device with a dry cloth or dry it thoroughly before using it.
• The touchscreen and other features may not work properly if the device is used in water.
• Your device has been tested in a controlled environment and certified to be water- and dust-resistant in specific situations (meets requirements of classification IP68 as described by the international standard IEC 60529-Degrees of Protection provided by Enclosures [iP Code]; test conditions: 15-35°C, 86-106 kPa, 1.5 metre, 30 minutes). Despite this classification, it is still possible for your device to be damaged in certain situations.
Endret av syar2003
Snarere tvert imot, det er ikke bare basert på sunn fornuft, men også faktiske hendelser i teknologiverdenen.
Da Apple la til pakninger for å tette igjen telefonen i nyeste generasjon, gjorde de det uten å kjøre noe reklamekampanje på det. Det fordi de ikke vil at folk skal tøye grensene med å svømme med saken, men samtidig gi den ekstra levetid om uhellet skulle være ute:
http://www.engadget.com/2015/10/02/iphone-6s-waterproof/
"Men hva med selskaper som markedsfører som vanntett?"
Vel, Sony gjorde det, og gikk så tilbake på det. De fant vel ut at det kanskje ikke var det smarteste de hadde gjort:
http://www.greenbot.com/article/2983435/android/dont-use-waterproof-xperia-phones-underwater-sony-says.html
Eneste som er hillsides all fornuft er å tro at alt av konsumentelektronikk som nå tåler en skvett vann plutselig er dykkerutstyr.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
SIM-kortet er ved den enheten i en mobiltelefon som tåler mest.
Apple har aldri reklamert for dette fordi den værtettes litt bedre men ikke er vanntett.
Sony oppdaget senere at telefonen ikke var så tett som de håpet fordi de fikk inn en del reklamasjoner på fuktskader, derfor dysset de ned den egenskapen.
Samsung reklamerer for at de har en vanntett telefon i S7 og hvis det er en viktig egenskap for deg og var en av grunnene til at du kjøpte S7 da skal du jo så klart få teste telefonen innenfor de forholdene de er ment for.
En skuddsikker vest er en vest du skal bruke for sikkerhets skyld som du får bruk for i verste fall.
En egenskap til en forbrukerduppedings er noe du kan få bruk for under normalt bruk... kanskje hver eneste dag.
Endret av Nasciboy
http://forums.androidcentral.com/samsung-galaxy-s7-edge/650230-s7-edge-water-damaged-speaker-wait-what-noooooooooo.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3493866/Samsung-s-new-Galaxy-S7-handsets-AREN-T-waterproof-Tests-phones-left-permanently-damaged-30-minutes-escape-unscathed-drop-toilet.html
http://forum.xda-developers.com/galaxy-s7/how-to/water-damage-story-t3337463
http://forum.xda-developers.com/s7-edge/help/moisture-detected-t3328011
Etc
Ingen vits i å argumentere med noen som tror samsung har resvolusjonert verden. Foreslår at du dynker den telefonen i vann jeg...good luck
Endret av Slettet+89234341
Etc
første linken din: en kar som klager over at lyden blir forvridd etter han har hatt den i vann..
andre linken din:
When dunked in five feet of water for 30 minutes, both the Samsung Galaxy S7 and S7 Edge will survive - but will be permanently damaged.
The device's audio will be muffled if submerged in water, which questions the firm's claim of 'you won't need to put your phone in a bowl of rice' after it is soaked in water.
Permanently damaged? hmm ja i en dag kanskje ja.. det står i bruksanvisning at dette vil skje, men det forsvinner når vannet foran høyttaler tørker bort, dette er ingen permanent skade..
tredje linken din: her har du faktisk reelt eksempel på tegn på vannskade, med karen her har vasket mobilen sin med SÅPE.. der mister jeg hvertfall all troverdighet til alt han sier og skriver (tipper han har hatt fullt trykk på vasken også :p )
fjerde linken din: det står jo i bruksanvisningen at man må tørke ladeporten eller vente til den tørker av seg selv før man lader, han karen her skriver ikke en gang at han har forsøkt å gjøre en av delene en gang før han satte den på lading.
Det kan godt hende at det er mange som har vannskadet sin S7, men du har ikke klart å komme opp med noen eksempler på dette her hvertfall, er bare eksemlper på at folk ikke gidder å lese brukermanualen på sitt produkt..
Etc
Supert argument... har du lest linkene du selv refererer til uten noe form for skepsis? LOL
