Lotus-Omega Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Hei Lurte på om det var noen her som vet om dette kortet takler at det blir koblet til en Delta 80mm vifte på Cpu fan kontakten. Har tittet igjennom manualer og ting uten å finne noen beskrivelse på det. Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Delta 80 mm trekker litt vel mye.. er det ikke ca 8watt ? anbefalt på hovedkort kontakter er vel rundt om 4 , maks 6.. kobla en delta te et hovedkort eigang da bare sveiv den 5 runder ca så stoppa den .. brant utganga :/ bruk sån overgangs kabel så du kobler den på samme type plugg som harddiskene går på .. så slipper du risikere noe.. det fungerer nok men kjipt om du sku ryke utganga på hk´ét da Lenke til kommentar
Lotus-Omega Skrevet 21. november 2003 Forfatter Del Skrevet 21. november 2003 Takk for den. tror nok jeg gir rakkærn å prøve da gitt. den drar faktiskt 10,8w. Får koble den på vanlig måte etterpå. Se om det blir noe forbedringer på kjølinga.' Takk nok engang. Lenke til kommentar
norrick Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Hei Lurte på om det var noen her som vet om dette kortet takler at det blir koblet til en Delta 80mm vifte på Cpu fan kontakten. Har tittet igjennom manualer og ting uten å finne noen beskrivelse på det. For all del ikke bruk onboard tilførselen til Deltavifter med høy effekt. Disse viftene trekker opptil 10-15w og enda mere under oppstart. Kobler du denne viften til HK så kommer du til å brenne opp hovedkortet, jeg har hørt om mange som har ødelagt kortene sine på denne måten. Generelt så klarer onboard tilførselen ca 3-4 watt etter standarden. Selv om det ikke står i manualen at denne viften ikke kan brukes så betyr det ikke det samme som at den kan brukes! BTW: Hvorfor skal du koble denne viften til hovedkortet? Lenke til kommentar
Lotus-Omega Skrevet 21. november 2003 Forfatter Del Skrevet 21. november 2003 Grunnen til jeg lurte på dette, var at da kunne jeg brukt Q-fan så jeg slapp å kjøre på 5700 o/min konstant. Ettersom jeg ikke har noen annen fan kontroll. Lenke til kommentar
simes Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Grunnen til jeg lurte på dette, var at da kunne jeg brukt Q-fan så jeg slapp å kjøre på 5700 o/min konstant. Ettersom jeg ikke har noen annen fan kontroll. Jeg ville kjøpt meg en rheobus hvis jeg var deg, men det er jo ditt valg. Lenke til kommentar
Lotus-Omega Skrevet 4. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2003 Hei igjen Nå har jeg kjøpt En Rheobus til delta vifta mi. Har koblet den opp og det virker bra. Men det er en ting....jeg har jo satt rpm føleren på cpu kontakten på HK for å ha en oversikt over turtallet via Asus Probe, men den viser alt fra -23000, -18000 og 0 på fullguffe. Why....Whyyyyyyyyyyyyy Lenke til kommentar
klo Skrevet 5. desember 2003 Del Skrevet 5. desember 2003 Hei igjen Nå har jeg kjøpt En Rheobus til delta vifta mi. Har koblet den opp og det virker bra. Men det er en ting....jeg har jo satt rpm føleren på cpu kontakten på HK for å ha en oversikt over turtallet via Asus Probe, men den viser alt fra -23000, -18000 og 0 på fullguffe. Why....Whyyyyyyyyyyyyy Har du koblet til jord? Lenke til kommentar
Lotus-Omega Skrevet 5. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2003 Alt virker som det skal nå. vet ikke hva som var feil, men den viser iallefall riktig rpm nå. THE END Lenke til kommentar
