Bluescreen hvert 5 min
Får bluescreen hvert 3-5 min.
Etter det æ skjønte så hva det noe problem med memory driver eller ligende, men var ikke sikker pga jeg hadde noen andre feil koder vs de andre
Dump File         : 040516-6364-01.dmp
Crash Time        : 05.04.2016 22:52:40
Bug Check String  : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code    : 0x0000001a
Parameter 1       : 00000000`00041790
Parameter 2       : fffffa80`04171380
Parameter 3       : 00000000`0000ffff
Parameter 4       : 00000000`00000000
Caused By Driver  : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+74080
File Description  : NT Kernel & System
Product Name      : Microsoft® Windows® Operating System
Company           : Microsoft Corporation
File Version      : 6.1.7601.19160 (win7sp1_gdr.160211-0600)
Processor         : x64
Crash Address     : ntoskrnl.exe+74080
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Full Path         : C:\Windows\Minidump\040516-6364-01.dmp
Processors Count  : 4
Major Version     : 15
Minor Version     : 7601
Dump File Size    : 395 176
Dump File Time    : 05.04.2016 22:53:26
Må jeg laste opp minidump filen eller?
Hvor mange minnebrikker har du?
Er dette systemet et nybygg eller har du hatt det en stund? Når oppstod feilene?
Om du gir detaljer på maskinvaren din (strømforsyning , hovedkort og bios versjon , minnebrikker , harddisker , skjermkort osv ) så kan det hjelpe videre.
Det er en bærbar fra multicom, og har hatt pcen i under 1 år.
Det er en:
Multicom Kunshan P751 15.6" 4K Ultra HD, Intel Core i5-4690K, 16GB, 256GB SSD, 1TB Hdd, GeForce GTX 980M 8GB, Uten operativsystem (P751ZM-CFB4)
Med den feilen må du teste med Memtest86+
9-tester alle må ha 0-feil,kjør 4-5 pass.
Ved feil er det bare og stoppe,test 1 og 1 brikke.
Ikke feil i Memtest86+,last opp dump filene pakk zip/rar ge.tt
Laster opp zip filen om 5 min, tror jeg ikke har tid til å kjøre noen tester, siden pcen slår seg av etter 5 min, har heller ikke hørt om programmet før, hva gjør det egentlig?
Er det den eneste løsningen?
fikk denne også:
Filename          : Ntfs.sys
Address In Stack  : Ntfs.sys+a786f
From Address      : fffff880`01440000
To Address        : fffff880`015e9000
Time Stamp        : 0x5693e8a9
Time String       : 11.01.2016 19:38:49
Product Name      :
File Description  :
File Version      :
Company           :
Full Path         :
Anbefaler deg å starte med den minnetesten, forskjellen på hvilken versjon som bør kjøres er avhengig av om du har UEFI eller vanlig BIOS , de fleste pcene i dag kommer dog med UEFI nå.
Last ned , legg inn på minnebrikke og sørg for at du setter via UEFI biosen pcen til å starte opp først via usb enheten.
En annen mulighet er temperatur. Du kan prøve å åpne den bærbare og enten blåse bort støv og møkk ved hjelp av en boks med komprimert luft, eller om du velger den billige varianten: å støvsuge maskinen. Da er det først og fremst viftene, spesielt cpu-viften som kan være tett av støv.
Skal kjøpe ny minnebrikke i morgen, siden den jeg har er blitt borte.
Er det noe jeg kan gjøre i mellomtiden?
Lag memteste86+ på usb,på en annen pc.
Memtest86+ booter aldri Windows,du booter rett i testen.
Memtest86 har vært stander for minnetest siden den kom ut i 1994.
I 2002 kom det det en fork til Memtest86+
Vær klar over at de fleste net butikker tester minne med Memtest86,
komplett kjører natten over når dem får inn minne fra kunder som påstås skal være defekt.
Har sett på dump filen bare 1?
Og minne må testet først.
Du kan prøve og starte i sikkermodus.
Viss den ikke re-starter hele tide her,kan det være en buggy driver som lager feilen.
Slå da på Driver Verifier,og post nye dump filer du får etter denne er slått på.
Filename          : Ntfs.sys
Det kan også være harddisk som sliter viss du får mange av disse.
Viss minne sliter så lages omtrent ny BSoD feil adresse hver gang,
derfor er det greit og få det ut av bildet før man tester noe mere.
Endret av snippsat
Da har æ kjørt memtesten et par ganger i natt og tok et bilde av første gang:
https://gyazo.com/f6254095fd695c8cfe604c5971cd07eb
Vet ikke om et var en fil jeg skulle ha lastet opp, men håper dette gir mere mening for dere enn det gjør for meg!
Tusen takk for all hjelp, er veldig avhengig av pcen i forhold til skolearbeid så.
Ser ut som du har en god del feil på minnet , det betyr at systemgjennopprettning som foreslått ovenfor ikke vil hjelpe.
Du må nok ta kontakt med Multicom og benytte deg av garantien.
Hadde akkurat set samme problemet med min maskin. Ta ut en minnemodul og kjør testen på ny, hvis du fortsatt får masse error, så bytt moduler og test på ny. Er du heldig som jeg var, så er det bare en modul som er ødelagt og du kan fortsette å bruke maskinen din mens du venter på ny på garantien.
Som jeg nevnte før i postet er kravet 0-feil i alle tester for at minne skal være ok.
Du har 2k+ med feil i alle tester,så det er et avvik ;)
Endret av snippsat
Så du / dere har ingen forslag på hvordan dette kan fikses, uten om å sende den inn? er ganske avhengig av den i forhold til skole så.
Du har jo fått forslag av NeoGeo.
Virker den en brikken uten feil,kan du fint bruke Pc-en med litt mindre minne.
Kontakt Multicom,og send med bilde av memtesten din.
