Nå nærmer trådløs elbillading seg hurtiglading
Trådløs, men da med ladespolen godt trykket (heist?) opp i bilens bunnplate? Da kan man vel like godt montere et par skinner i garasjegulvet som blir strømførende først etter en forhandlingsrunde med bilen? Skinner som bilen sklir pent inn på under parkering, selvsentrerende. Vips har man pantograf under bilen, og vi er tilbake til 95..98% virkningsgrad. Kostnadsmessig må jo dette bli billigere som dette forvokste NFC konseptet.
EDIT:
Trekker beskyldningen min - etter å ha sett videoen til Oak Ridge National Laboratory, så er der faktisk i størrelsesorden 5 tomm…, unnskyld, i overkant av 10 cm mellomrom mellom lade- og tappespolen.
Det er sistnevnte spole som er hengt opp i bunnplata. Ladespolen er derimot senket ned i gulvet.
• https://www.ornl.gov/news/ornl-surges-forward-20-kilowatt-wireless-charging-vehicles
Men interessant nok starter videoen med en mann som prober en simpel boks med en brukbart stor servomotor inni. Så noe er det likevel som heises og senkes eller er tenkt gjøre det i en faktisk felttest. Avstanden må være ekstremt viktig for at ikke lekkasjeinduktansen skal komme ut av kontroll.
PS! Mhp. Saltlake og Pantograf - så lenge skip(ferger) kan lades med pantograf innfelt i kaianlegget, så er ikke jeg spesielt bekymret for hverken overslag eller lekkasjestrøm som følge av våt bunnplate på bil.
Endret av 1P4XZQB7
Pantograf må være ypperlig på vinterstid når bilen er våt under etter å ha kjørt på saltede veier...
EDIT:
Finnes allerede induktive overføringer med 10-20 cm avstand og 93-95% virkningsgrad i MW-klassen...
Artikkelen:
Systemet har en virkningsgrad på 90 prosent.
Ved 00:46 i videoen sier han 95% fra inngangen til inverteren til batteriet og det detaljeres i tabellen som vises ved 00:43. Systemet virker kompakt, automatisk og lettvint så da finner jeg ikke noe annet å kritisere enn å spekulere i en mulig høy pris.
Problemet med trådløs overføring er at du må overføre vekselstrøm. Denne må gjøres om til likestrøm før du kan mate den inn i batteriene. Med unntak av Renault Zoe, som kan spise 43kW AC, sliter de fleste biler med å ta imot noe særlig mer enn 11kW AC.
Så induksjonslading høres flott ut for hjemmebruk (du slipper å plugge inn hver eneste dag) og Taxi-bruk (induksjonsladere på holdeplassene) så er det neppe aktuelt for hurtiglading. Hurtigladere vil jo gjerne være 100kW+ og å bygge en 100kW lader inn i hver bil høres lite attraktivt ut. Med 95% effektivitet vil jo være rundt 5 kW med varme som en må kvitte seg med i bilen - og høres kjipt ut.
Endret av Per Buer
Husk at denne kilowatten med varme er fordelt på fire steder. I videoen: Inverter 320W, transformator 198W, to overføringsspoler med til sammen 418W og likeretteren 115W. Det vil si omtrent 727W i bakken og 324W i bilen. Det er ikke all verden og enkelt å unngå ubehagelig høye temperaturer. Til sammenligning bruker man gjerne 250-350 W/m2 til oppvarmede fortau og noe mer i oppvarmede utendørs trapper. Med andre ord er det ikke mer varme enn at oppstillingsplassen utenfor huset får en isfri flekk under bilen eller at taxiholdeplasser får isfritt veigrep.
Hurtigladere har lavere virkningsgrad enn vanlige ladere og dermed et ganske stort varmeproblem. Det aller meste av varmen utvikles i ladestasjonen og må ledes bort derfra. Det vil gjelde for en eventuell trådløs variant også.
Endret av Simen1
Dette er nok en kraftig både radiomessig og akkustisk støysender (chopperpowersupply med hørbar switchefrekvens og harmoniske opp til mange MHz) som vil kreve omfattende (dyre) avkoblings- og skjermingstiltak for å oppfylle støy- og EMC-forskrifter. Stort luftgap mellom primær- og sekundærvikling (svak kobling) krever dessuten resonansavstemning (kontrollert avstand mellom spolene eller aktiv elektronisk tuning) for å oppnå høy virkningsgrad. Dyrt og komplisert. Tror en gammeldags ladekontakt er en mye bedre og billigere løsning!
Stian
Tesla har, som du hinter, en lader på 3x400VAC/16Amp eller 11kW. Du kan tydeligvis bestille bilen med to slike trefaseladere, eller altså 22kW. Det meste av volumet i disse laderne går garantert med til AC-til-DC omformingen. DC spenningen ut er per design variabel, og reguleres til et nivå som ligger akkurat så mye høyere som batteriets egenspenning, at resulterende ladestrøm blir som ønsket. Eller altså tilsvarende 11kW. Batteriovervåkningen, regulering og andre sekundære system er insignifikant sammenligning med denne kraftelektronikken. Sagt på en annen måte, AC-til-DC omformeren _er_ laderen.
Renault Chameleon laderen benytter tydeligvis motorviklingene som SMPS induktanser/transformator. Noe som etter sigende ga/gir(?) opphav til en heller begredelig effektivitet ved lavere ladestrømmer.
Med hensyn på  den trådløse ladingen til Oak Ridge National Laboratory, så er den nødvendige likerettinga allerede en integrert del av systemet deres. Om du pauser videoen på 00:41, så vil du se prinsippskissen i øvre venstre hjørne. Den forteller dog ikke hele sannheten, siden der definitivt er nødt til å være i minimum et power-factor korrigerende kretsløp mellom likeretterbroen og DC-link kondensatoren/batteriet. Man kan bare ikke støtlade på pulstoppene i et NFC lignende system ustraffet. Lasten vil istedet til enhver tid måtte være proposjonal med instantanspenningen i sekundærspolen.
Men dette betyr at denne trådløse ladekretsen allerede erstatter alle de mest volumkrevende og tapsutsatte delene av en typisk dedikert, trådbundet billader. Rett skal være rett, epler sammenlignes med epler og ikke appelsiner.
Ladestrømmen reguleres da enklest gjennom pådraget på primærsiden, akkurat som for tilfellet trådbundet AC-til-DC. Men hvordan batteriovervåkningen kommuniserer den resulterende ladestrøm på sekundærsiden tilbake til primærsiden, se det sier de intet om.
Elektrisk luke som holder kontaktpunktene tørre og rene?
Jeg har ikke elbil, men tror ikke det er vanskelig for meg å koble inn og ut ladekabel i garasjen.
Kjapt, trygt og billig løsning.
Men jeg ser at det kan være problem for de som aldri har fylt drivstoff på bilen sin selv. Da svigermor skulle ha ny bil var de i tvil om hun klarte å holde styr på ladingen av elbil, og endte opp med en dieselbil som svigerfar fyller opp med diesel ved behov.
Min motorsykkel går uansett raskere og bruker mindre energi enn en Tesla. Ser ikke helt poenget.
Jeg savner muligheten til å stemme ned innlegg.
Til å være A_M så var det et av de bedre og mer seriøse innleggene hans i diskusjoner som angår elbil...
Jeg vet det er blitt vurdert å ha forskjellige typer stemmevalg (enig, viktig, morsomt, riktig osv.) på diskusjon.no, men har ikke sett noe mer til dette.
  • 1 måned senere...
Smart.
Kosteskaftet mitt går like raskt og bruker ikke en brøkdelen av energien du bruker med din motorsykkel når jeg hopper fra taket av Hotel Cæsar. Også koster det 40 kr. Saklig.
Prøv å ha med deg folk på motorsykkelen din. Ha med handleposer. Et Ikea-skap. Et kjøleskap. Trekke en tilhenger. Ikke bli klissvåt i regnet. Ikke fryse om vinteren. Slippe å ta på deg uniform hver gang du skal kjøre. Og sist med ikke minst, beholde håret fabulous etter kjøreturen... Ser du fortsatt ikke poenget? Jeg har mer.
Endret av AdNauseam
  • Liker 4
