Psykologi - ulike måter å tilpasse seg en gruppe på
Dette blir et meget luftig spørsmål som ikke tar høyde for viktige variabler som er forskjellig fra gruppe til gruppe. Hvordan man skal tilpasse seg en gruppe beror på den gruppedynamikken som er gjeldende i den gruppen du prøver passe inn i og ikke minst miljø.
Hva slags miljø snakker vi isåfall om? Det er f.eks helt andre sosiale etiketter og spilleregler i et akademisk miljø kontra et lastebil miljø eller et kampsport miljø. Alle grupper har forskjellige uskrevne innforståtte normer og etiketter så det varierer som sagt fra gruppe til gruppe hvordan du kan tilpasse deg denne gruppen å innynde deg.
Hva slags ulike konsekvenser din tilnærming får er også avhengig av dette og din sosiale status og personlighet. Om du er en dominerende figur som kan prate for deg å sette deg i respekt så kommer du kan du unngå konsekvenser som andre typer personlighetstyper ikke kan såfremt den gamle dominerende personligheten i gruppen ikke ser på deg som en trussel å bestemmer seg for å sette resten av gruppa opp mot deg. En konsekvens kan da bli sosial utfrysning eller tilogmed mobbing i form av baksnakking.
Jeg tror du må spesifisere spørsmålet ditt litt dypere men om jeg må svare så ville jeg sagt at den beste måten å tilpasse seg en gruppe er å lære seg gruppens dynamikk, interessefelt, verdier, fastsatte roller hver enkelt i gruppen har og gruppens uskrevne regler og "lynne".
Lynne går inn under sosialt klima. Liker gruppen fjase om tull og rør med mye latter og humor eller er gruppen en blod seriøs gruppe som fnyser av nesen til alt annet enn faglige diskusjoner?
2 uttrykk jeg tenker svarer på spørsmålet ditt :
"When in Rome do as the romans" og "Dont rock the boat"
Takk for svar! Jeg er enig det er et luftig spørsmål, derfor det var vanskelig å svare på det. De tipsene vi fikk til oppgaven var: konformitet og gruppepress. Har du tips til teorier, modeller og studier som har med dette å gjøre?
