[Løst] ASUS USB-51 får ikke tilkobling til gateway eller Internett på Zhone 6618-W1 - Windows 10 64-bit
Gjest Slettet-aNZFa3
Jeg kobler til via 2.4Ghz den kobler til, men står hele tiden og "identifiserer", når den er ferdig med det, så står det at den er tilkoblet Internett. Men verken gateway eller Internett kan ikke nås (via ping og direkte via nettleser).
Det er vært å nevne at jeg har et trådløst hodetelefoner av typen Logitech G930, som kobler seg til sin mottaker også på 2.4Ghz (hvis jeg husker riktig).
Multimodem konfigurasjon:
Kan det være  interferens fra hodetelefonene?
Hvordan kan jeg da løse dette og eventuelt feilsøke? Hvis det er interferens som er problemet?
Koble det trådløse nettverkskortet til en USB skjøte kabel eller noe?
Multimodemet har dessverre ikke mulighet for å bruke 5Ghz.
Men jeg har mulighet for å skaffe meg en Jensen Ruter AirLink 5000AC via nettleverandøren, den støtter også 5Ghz. Det er kun jeg som bor i leiligheten, og har 1 stasjonær, 1 laptop, 1 nettbrett, 1 Android mobiltelefon og en Nintendo 3DS XL.
neppe interferens.
Sett uansett "support 802.11 client only" til ON.. om det virker for ditt problem tror jeg ikke, men om du har en .G der så vil den trege ned nettverket ditt..
og hva ENN DU GJØR!!!!
ALDRI ALDRI ALDRI ALDRI kjøp et jensen produkt.
Endret av ARJ
