Rensking av hustak og vedlikehold
For å fjerne mose permanent finnes det noen selvklebende kobberbånd å få kjøpt. Disse monteres helt oppunder mønet.
Hehe er helt fersking når det gjelder alt av tak og hus. Hva er mønet og hvordan fungerer disse kobberbåndene? De er bare forebyggende for mosen altså?
Tett alle nedløp grundig før du spyler taket med høytrykkspyler (ovenfra og ned) tidlig på en varm og tørr dag. Da vil vann som spruter inn under taksteinene tørke utover dagen. Tettingen av nedløpene er veldig viktig for å unngå at mosen tetter disse. All mosen vil da havne i takrenna. Det må spas grundig ut av rennene før nedløpene åpnes. Hvis nedløpene ender i dreneringa slik den ofte gjorde for noen tiår siden er det viktig å unngå at slammet havner der. Enten spa og tørk det ut så godt som mulig fra renna eller løft nedløpet ut fra røret til dreneringa sånn at slammet havner utenfor.
Når det er rent og pent kan du legge en naken kobbertråd på hver side av mønet (toppen/ryggen på taket). Den skal visstnok gjøre at mosen ikke trives så du unngår eller reduserer tilgroing. Tråden skal legges nært toppen sånn at kobberets virkning fungerer nedover taket når regnet tar med seg kobberioner.
Hvis du har takplater regner jeg med du kan bruke samme metode. Har du takpapp/shingel så bør du være forsiktig med vanntrykket og kanskje skrubbe med kost.
Endret av Simen1
Dette hørtes bra ut! Men er det noen alternative metoder for å fjerne mosen? Er litt dårlig med høytrykksspylere her, dessuten sliter jeg med å få høyt nok vanntrykk.
Jeg tror det går an å leie høyttrykkspyler fra byggevareforetninger og lignende. Ellers så koster ikke de minste utgavene så voldsomt mye.
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Vask-og-Rengjoring/Hoytrykksvasker-og-tilbehor/Hoytrykksvasker-HPC-71-2000035124/
http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/bilpleie/hoytrykksspylere/elektrisk-hoytrykkspylere/hoytrykksspyler-220115/
I tillegg trenger du slange fra eventuelt vask eller hageslangeuttak, samt skjøteledning hvis den medfølgende ikke er lang nok. Høyttrykkspyleren er en pumpe som øker trykket selv. Du trenger altså ikke særlig høyt vanntrykk i krana.
Alternativer? Takstein kan sikkert skrubbes med stålbørste, men det er jo en særdeles lang og kjedelig jobb.
Du får tak i eget middel for å fjerne mose etc fra tak. Heter Tak GTI, http://www.nelsongarden.no/nor/nok/p/tak-konseptet-fra-nelson-garden_670/tak-gti-1-liter_8515n. Du får det hos Jernia, http://www.jernia.no/produkt/-/vis-produkt/Nelson-Garden-Mosefjerner-tak-GTI-1/58011051
Test i en hageblogg, http://www.spirea.no/2012/08/30/oppdatering-tak-gti-har-virket-en-maned/
Høytrykksspyler egner seg ikke på alle typer tak, f.eks Zanda, enkelte typer Shingel takpapp.
Endret av Bolson
