Abit TH7II-RAID!!!
Neo_mandal
glimrende, men jeg synes det virker litt skummelt å flashe bios.. mister jeg eventuell programvare jeg har på harddisken før jeg oppgraderer/flasher)
After BIOS updated, pull off the power core and then clear the CMOS data
via jumper before restarting system please.
clear the cmos data via jumper??
må jeg gjøre dette fysisk på hovedkortet eller?
takker for svar!
Ifølge din maskin (du har en 80gig disk bare?). Så vil du ikke miste noe informasjon på disken. Fordi du kjører ikke RAID (raid arrayet ville blitt slettet ved reset av bios). Så alt du har på diskene vil forbli som det er. Å ta en clear bios gjøres fysisk på hk, ja. Det er en liten sak der som heter CMOS (står på printet på hk, er også forklart godt i manualen), du drar da ut strømkontakten, og flytter jumperen ifra pin 1 og 2 til 2 og 3 i noen sekunder. Så tilbake til 1 og 2. Så starter du opp maskina som vanlig. Da må du sette alt opp på bios på nytt.
Er vel det eneste negative ved saken :razz:
Lykke til :smile:
_________________
Asus P4T-E
1,9Ghz P4
256mb Rambus :sad:
45gb x 2 Ibm Gxp75
Ati Radeon 8500 64mb Retail (no mod)
Sb Live!
Enlight Fileserver Tower
22" monochrome monitor
+ no stæsj
[ Denne Melding var redigert av: iceraven på 2002-02-26 11:09 ]
Quote:
..klipp..klipp..
Dette er ikke helt korrekt, selv om du kjører raid så mister du ikke noe informasjon på diskene dersom du reseter bios!
Men raidbiosen blir muligens slettet, slik at du må sette opp raidet på nytt (inne i biosen). All infoen ligger fortsatt på disken.
Det var ikke sånn på mitt Abit Kt7-Raid med hpt370. Fordi om du slettet Raid oppsettet, så forsvant informasjonen på diskene også, fordi da setter raid "biosen" opp et nytt array som da var blankt. Kanskje det er noe annet med thII, men etter hva jeg har fått med meg, så er det akkurat samme brikka som er der.
