1.3 voltage limit?
Hei, jeg har en 5820k med MSI X99S PLUS hovedkort og Corsair GTX H110i kjøling. Når jeg stiller på voltage i bios så blir tallene markert i rødt når jeg setter voltage på 1.3 voltage eller høyere. Har dette noe å si, eller kan jeg stille voltage over 1.3 uten at det har noe å si?
Endret av 93MiChr
1,3 går fint. Så lenge du holder det kaldt nok så kjør på. 1,4 går også. Kanskje holde seg til 1,35 max.
Men om man får noe form for degradering over til vil jeg ikke svare på - min påstand og egen erfaring er "nei det går bra".
Så at vcore blir rød i bios over 1.3 er kun en advarende og anbefaling fra leverandøren om at det begynner å bli høyt? Hvis jeg har skjønt rett. Men ikke noe form for limit/sperre....
Og hvor mye voltage tror du jeg trenger for 4.6Ghz?
Endret av 93MiChr
Orker ikke tro noe på dette - det er forskjellig fra CPU til CPU.
Tikk deg oppover på multiplier til aida64 (eller maskinen) kræsjer. Øk på med 0.01volt. Prøv igjen.
Fortsett sånn. Når du finner 2. desimalen som funker (f.eks 1.34) så kan du eventuelt begynne å tikke deg nedover på 3. desimal - f.eks 1.338).
Husk det er andre ting enn vcore som spiller inn på stabilitet av cpu freq.
F.eks cpu input voltage, load-line calibration og dram OC.
Endret av Kyrre S.
