Musa er "deffekt" i Cs.
Har et litt rart problem når jeg spiller Counter-Strike. Før hadde jeg en vanlig microsoft mus med 2 knapper som funket helt fint overalt. nå har jeg en IntelliMouse Explorer 3.0, som sitter i ps2 pluggen på hovedkortet.
Problemet er når jeg skal snu meg mot venstre i cs, så stopper musa helt opp og jeg må dra musa på nytt mot venstre for å komme meg rundt. Dette skjer kun i cs, har ikke merket problemer i noen andre spill. Det skjer ca hver tredje-fjerde gang jeg drar musa mye til venstre.
Samme problem selv om jeg har oppdatert mus driverne og det er samme problem i cs 1.5 og Steam 1.6.
Noen andre som har/hatt dette problemet?
Endret av Mr.Anderson.
Funker bra her,har ikke de feilene du sier du har,prøvd med samme config som deg også.prøv å sett på Mouse filter,vet ikke om det hjelper,men får mere jevne bevegelser.
Har fjernet alt av speed up av musa og utjevning for å få bedre pressisjon, men etter 1.6 kom så treffer jeg ikke noe som helst.
Tror ikke feilen ligger i musen. Den påvirker så mye. Tror heller at du skal se på skjerm/video instillingene i spillet. (Ehh.. forsiktig så det ikke stopper helt.)
Kjører 800*600 opengl 16bit, alt av antialiasing og resten er slått helt av, t.o.m. vsync.
Ligger ellers på 100 fps når det ikke er smoke, mange spillere i skjermbildet eller når aztec brettet spilles.
Jeg mener at hvis musen funker når du surfer og forøvrig, så er signalet fra musen OK. Og da skal det samme signalet vere OK også når du spiller.
Andre feil i maskinen kommer ofte frem når man beveger musen. Har du vært inn på Min datamaskin enhetsbehandling og sett om du har "gule flekker"?
Hvis man får tilstrekkeig med sånnt rusk i maskineriet er det ofte raskere å formatere og installere Windows på nytt... Da vet man ihvertfall hva man driver med. *grin*
Alt er i orden på maskinen, hvis man ser bort ifra mitt varmeproblem som er under fiksing. En annen feil jeg har i cs er når jeg bruker ALT + TAB, når jeg kommer inn i spillet igjen så er EAX'n helt på tryne. Og det skjer kun i cs det også...
Samme problem har eksistert med forskjellige skjermkort drivere, lyddrivere og musdrivere. Hjelper ikke å formatere, får samme problem på nytt. Har prøvd en del ganger :shrug:
Har sett litt på hovedkortet ditt MSI KT3 Ultra Series og du må se på det jeg skriver som forslag, for jeg skjønner at du har prøvd det meste, men alikevel overeser noe enkelt.
Ta ut soundblasterkortet, Gå til BIOS og disable COM2 (den bruker du vel ikke). Med dette skulle IRQ stå noe friere. (IRQ er vanligvis ikke problem på moderne kort, men men..). Hvis du har et linjekort (de er ofte fæle) så prøv å flytt på det. Se forøvrig godt igjennom User´s Manual for å se om du har slått av det du ikke bruker. AGP fast Write DISABLE. Slå av all Cashe og shadowing.
Se igjenom BIOS oppdateringene MSI KT3 ULTRA serie AMI® BIOS (Kanskje her er et fix for skjermkortproblem.)
Lykke til :nice:
huff så mange tåpelige forslag.. Vit iallefall hva dere driver med før dere prøver å hjelpe noen. +mlook er som oftest slått av når man har sett på demoer osv. mlook er for at musa skal kunne beveges opp og ned. Hvis denne er av er det altså bare mulig å styre musen horisontalt... Det har ingenting med problemet han nevner her...
Det eneste jeg kan komme på er at det har vært en del ledningproblemer med Explorer og Optical 1.1 musene til Microsoft. (Av min erfaring iallefall)
Jeg har hatt 3 av dem, alle har fått samme problemet. Som regel skjedde dette bare i cs. Da kobler musen ut i et par 3-4-5 sekunder, og så kommer den igjen. Over tid vil det bli verre og verre og musen vil ikke fungere i det hele tatt til slutt..
Det kan godt hende at hvis du dunker borti noe med museledningen så slår den seg av, av samme grunn som nevnt ovenfor...
Jeg vet ikke det sikkert, men det kan jo hende? Har aldri vært borte i akkurat det problemet du beskriver her dessverre :roll:
Akkurat kommet fra jobb så jeg får prøve å svare til alle på en gang :lol:
Har siste bios version til hovedkortet, lydkortet er Soundblaster Augity 2, har ikke prøvd å flytta på den men får prøve i løpet av dagen, må ha litt mat etter jeg er ferdig med denne posten. Skal være nok av ledige IRQ ifølge det windows forteller.
Catche og shadowing er enablet fra standard instillingene tror jeg. Hva er forskjellen om dette er av eller på? Mener Agp fastwrite er disablet.
Hvis det er ledningsbrudd så er det rart at jeg ikke har problemer andre plasser enn i cs, i Halo må man bruke musa like flittig som i cs, så da skulle man tro samme sympton kom der også, men det gjør det ikke.
Kan ikke si annet enn at dette er et merkelig problem :shrug:
Takk for hjelpen så langt :D
