ecco Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Hva slags kjøleribbe og vifte vil dere anbefale til en 2500+@3200+ ? Og hvorfor ? Trenger man det sykeste eller holder det med middels. Alt har vel med gjennomluftingen av kabinette å gjøre? Noe geniale måter å få skikkelig gjennomtrekk uten å sitte i 100dB? Lenke til kommentar
Bateman26 Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 (endret) Du vil klare deg med en det meste av vifter men du vil få tempratur deretter. alt under 65 på max load burde være greit. Jeg har SLK 800 med en papst vifte og er kjempefornøyd med det. Jeg har 2 12db papstvifter og 2 120mm titanvifter (en i bunn og en i topp) på 5V og jeg hører nesten ikke viftene og har god bris inni kabinettet. Vil uansett anbefale kjøler der du kan bytte vifter det gir deg størst valgfrihet men ta deg en tur på Overklokking.no og les litt i forumet der. Masse poster som omhandler barton 2500 @ 3200 og kjøling av denne Endret 21. november 2003 av Bateman26 Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Maksimal kjøling og støy er to motpoler, men det betyr ikke at man kan få til et bra oppsett. Støydemping kan gjøres enkelt eller meget drastisk, avnhengig av egne ferdigheter, tid, penger osv. Her er et par enkle råd: 1. PSU (strømforsyning). Normalt sett er dette den største støykilden. Du kan kjøpe en ny ala Forstron/Source med 120mm stillegående vifte, du kan bytte vifte i din eksisterende, eller du kan 7V modde den (jord kobles til +5V på viften). 2. Kabinettvifter. Det beste er å ha en størst mulig vifte til å blåse ut rett under PSU. Denne kan du regulere med en viftekontroller, f.eks. en Zalman Fanmate til kr 32,-. 3. CPU kjøler/vifte. Dette har du tatt opp selv og fått svar på. Et annet alternativ er Termaltake SilentBoost til kr 299,- 4. Luft inn. Luften må jo komme inn ganske uhindret. Fronten er en mulighet, men det beste er å dekke den til med støydempematter (Biltema) og heller sage et passe hull i bunnen. Alternativt kan man la de to nederste PCI sporene stå åpne. Det er viktig å overvåke temperaturer underveis, da CPU, grafikkort, harddisker osv. må ha nok kjøling. Lenke til kommentar
