Spørsmål ang logon script
Hei,
Brikere i domenet får Network locations via logon script som er satt opp per bruker.
Hvis jeg fjerner scriptet på en bruker, logger så bruker inn og ut så har han samme locations.
Hvorfor blir ikke dette borte når man fjerner bat scripet? Replikeringstid?
Scriptet er satt opp slik som under:
net use v: /delete
net use V: \\server\mappe
ja brukerne er satt opp med ulike script, så hvis bruker 1 logger seg på pc1 får han det han er scripet til og bruker 2 logger seg på samme pc får han andre locations.
Men fjerner jeg scripet i AD på brukeren så får han samme mapping.
Ja, for du har vel ingenting som fjerner drive mappingen igjen ved login?
Kjører du Net use X: \\servermappe\mappe og restarter, så ligger den jo fortsatt under My Computer....
Men bruk GPO for drive mapping og slikt, logon script er ut.
La brukerene fortsatt ha logonscript.
La net use V: /delete stå
Fjern net use V: \\server\mappe
Da vil den slette V: men ikke mappe det opp igjen.
Ellers er kanskje å bruke logonscript og ikke GPO muligens lurt om dette er noe som er i bruk og ikke bare for testing/læring. GPO kan være litt knotete for noen som ikke kan det...
Endret av aklla
Dette er noe som er i bruk fra gammelt av.
Jeg skal fjerne 4 maps og legge til en. Så hvis jeg gjør det slikt i eksisterende script:
net use V: /delete
net use M: /delete
net use F: /delete
net use E: /delete
net use X: \\server\nymappe
V,M,F og E er maps som blir brukt i dag.
Har ikke lyst å rote me GPO i produktsjon kan fort knote det til.
Må teste litt mere GPO i labmiljøet først, men GPO er kult
Det ser riktig ut det, scriptet vil fjerne V, M, F og E så mappe opp X
X blir værende til det blir slettet en eller annen gang senere.
Når du fjernet logonscriptet fjernet du jo også det som sletter stasjonen og nye stasjoner ble ikke mappet opp og gamle ble ikke slettet.
En stasjon blir jo ikke slettet med mindre du ber den om å bli slettet, noe du ikke lengre gjorde når du fjernet scriptet.
Okay,
Så egentlig hvis jeg tenker rett så kan jeg kjøre dette scripet på en bruker:
net use V: /delete
net use M: /delete
net use F: /delete
net use E: /delete
Logger inn, da vil X være mappet. Logger så ut. Fjerner logon script fra bruker og logger inn igjen. Da vil bare X forsatt ligg der?
Kjører dette scripet på en bruker:
net use V: /delete
net use M: /delete
net use F: /delete
net use E: /delete
Da vil v,m,f,e bli slettet fra brukeren og X blir mappet. Sant?
Hvis man da tenker at brukern logger ut. jeg fjerner scripte på brukern.
Når brukern logger seg på unten logon script da vil X: fortsatt være mappet på brukern?
Alternativt kan du legge på et logoff-script som fjerner alle drive maps ved logoff.
C:> net use * /delete /y
GPO er definitivt noe du bør lære deg og jobbe med (naturligvis i lab først). Her har du noen tips og triks: https://blogs.technet.microsoft.com/askds/2009/01/07/using-group-policy-preferences-to-map-drives-based-on-group-membership/
http://windowsitpro.com/group-policy/group-policy-design-best-practices
