Hvor nær kan subwoofer magnet stå kassevegg?
DAE
Hei, trenger mer plass i bilen så skal bytte ut kassa subben står i nå (86liter med port)
Har funnet ut at minstekravet til elementet er lukket kasse på 28 liter.
hvor lang avstand må elementet/magneten ha til veggen i kassen?
Har funnet ut at dybden på elementet er 17,1 cm når den står montert.
Optimalt mtp plass skulle kassen ikke vært dypere enn 25cm (utvendig)
Men holder det bare 4 cm fra magneten til kassevegg?
Har hull etter "skipose" som er fjernet, så skal stå imot det.
Da må du tette godt mellom kassa og seteryggen også, slik at alt trykket kommer ut skiluka ;)
Det som var planen.
Her er en fin( :ph34r: ) plantegning. også feste til seteryggen med vinkeljern
Endret av DAE
Du kan faktisk med fordel lage avstanden veldig liten. 3-4 mm. Dermed kan du bruke en bit med asfaltplate mellom magnet og kasse. Monter asfaltplaten i kassen først, varm deretter godt opp før du monterer basshøyttaleren slik at asfalten klemmes sammen ved montering av basshøyttaleren. Dette vil stive av kassen og redusere vibrasjoner i både kasse og høyttalerelement. Dynabel gjør dette i sine høyttalere.(HIFI)
