Maskin starter, men ingen bilde på skjermen.
Hei,
Har funnet litt gammel hardware i boden som jeg satt sammen i påsken og prøvde å starte opp.
HK: Asus sabertooth P67
CPU: Intel i7 2600k
RAM: Corsair Vengeance DDR3, 4gb
GPU: Zotac GTX580
Som sagt i tittel, så startet maskinen. Vifter, hdd og alt annet begynte å snurre, men ingen reaksjon på skjermen. Helt sort. No signal er beskjeden på skjermen.
Noen idee om hva som kan være galt? Eller om noen er intr i å kjøpe tingene billig? (selger ikke ram)
Legg en salgsannonse i bruktmarkedet, forumet er ikke for salg av komponenter , men det er lov til å spørre om hva som er fornuftig pris på disse.
Det kan være flere ting som ikke fungerer , men at du får opp No signal på skjermen tyder på at denne virker , sjekk at ingen kabler har løsnet.
Mange ganger er det så enkelt som at skjermkortet ikke fungerer , siden denne cpu'en har en egen APU så kan du jo koble til selve hovedkortet og se om du får opp i det minste BIOS på¨skjermen din.
Det der kan faktisk være at maskinen ikke poster. Så du kan ikke selge det som "maskinen starter".
Ingen post kan være at cpu ikke starter og det kan være feil på hovedkort , bøyde pins i sokkel , feil montering av cpu , defekt cpu , m.m
Endret av syar2003
Dette er vanlig viss BIOS ligger inne med et oppsett som ikke vil starte.
Ut med alt som ikke trengs f.eks test med 1-minne brikke,1-hardisk...osv.
Mellom hver test må du resette BIOS eller mer korrekt clear CMOS.
På Asus sabertooth P67 er det gamle måten med jumper 1-2 til 2-3 og tilbake til 1-2.
Les også neste side om MemOK bryter.
Endret av snippsat
