prismejon Skrevet 20. november 2003 Del Skrevet 20. november 2003 Hei! Har et veldig irriterende problem her: Har nettopp satt sammen den nye shuttle pc'en min. Harddisken jeg bruker er en relativt ny Seagate 120gb jeg hadde som d: (ikke systemdisk) i min gamle maskin. På den gamle maskinen brukte jeg Windows XP, så harddisken var formatert med NTFS (i én stor partisjon). Alt ser ut til å fungere fint hardware-messig, men problemet dukker opp når jeg prøver å legge inn Windows XP; Når jeg velger partisjonen WinXP skal legges inn på (er kun én partisjon der) får jeg beskjeden "Windows XP gjenkjenner ikke partisjonen"! Harddisken er forresten eneste enhet på IDE0, og satt som master. Da jeg prøvde å kjøre Partition Magic 8.0 startet programmet, men alle verktøyene var utilgjengelige (grået ut). Noen som vet hvordan jeg kan fikse dette uten å slette partisjonen min?? Jeg har 100gb med data jeg ikke vil slette der.. Takk for eventuelle tips! Lenke til kommentar
ovea1 Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Du må kanskje legge inn driverne for hardisken,trykk F6 under innstallasjonen av xp Lenke til kommentar
prismejon Skrevet 21. november 2003 Forfatter Del Skrevet 21. november 2003 Har søkt en del på nettet nå, og det ser ut som problemet er at partisjonen er dynamisk.. Hva nå det skal bety. Hvorfor i %"&%"& lagde WinXP en dynamisk partisjon?! Eneste løsning er vel å ta backup og formatere da.. Lenke til kommentar
CrazyD Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Den er vel en logisk partisjon siden du brukte den som D:....du kan jo prøve å defragge den og så opprette en liten primær partisjon du kan installere OS på..eller prøve å konvertere den til primær, men er redd du mister data på den måten. Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Er nok ikke aktiv partisjon hvor XP kan installeres kanskje... Lenke til kommentar
prismejon Skrevet 21. november 2003 Forfatter Del Skrevet 21. november 2003 Endte med at jeg tok backup over på en annen disk og partisjonerte disken på nytt. Holder på med formateringen nå. Hva er forresten forskjellen på hurtig og vanlig formatering, forruten farten? Her er et lite bilde som ville gitt han som skriver advarselene om statisk elektrisitet søvnproblemer... Til venstre er diskholderen jeg lånte fra en annen pc (bruker den disken til backup), i midten er disken jeg skal bruke i shuttelen og til høyre er diskholder til den gamle pc'en min (dette er mens jeg tar backup): Lenke til kommentar
covah Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 (endret) Hvorfor i %"&%"& lagde WinXP en dynamisk partisjon?! Windows skiller mellom basiske og dynamiske disker. Det har ingenting med partisjoner å gjøre. Disken er basisk helt TIL DU SELV gjør den om til dynamisk. Dette er ikke noe windows gjør automatisk. Du kan også flytte en dynamisk disk over til et annet system, men da må du importere den selv i Disk Management (gå på Actions menyen, velg Rescan disks. Marker den som er merket "Foreign" og velg deretter Import disk. Alt dette står godt forklart under "Help and support" i XP. Endret 21. november 2003 av covah Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Hvorfor i %"&%"& lagde WinXP en dynamisk partisjon?! Windows skiller mellom basiske og dynamiske disker. Det har ingenting med partisjoner å gjøre. Disken er basisk helt TIL DU SELV gjør den om til dynamisk. Dette er ikke noe windows gjør automatisk. Du kan også flytte en dynamisk disk over til et annet system, men da må du importere den selv i Disk Management (gå på Actions menyen, velg Rescan disks. Marker den som er merket "Foreign" og velg deretter Import disk. Alt dette står godt forklart under "Help and support" i XP. En gang til... hva er meningen med det :ide: Lenke til kommentar
xswat Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 skjønner problemet ditt .. har mista 80gb med data som jeg kunne ha redda hvis jeg hadde vist det jeg veit nå.. det er ett program som heter GETDATABACK som får fram data på disken selv om partisjon er borte. koble den disken til en pc med operativ windows og så la den søke.. så kan du velge ut hva du vil redde ....... har også redda data på minnekort til digitale kameraer. det finner dataene så lenge du itte har skrevet over med andre filer på disken... getdataback finner du på http://www.runtime.org/ try it ps: getdataback skriver ikke over disken slik som lost'n found gjør. den lager kun ett kart som du kan plukke ifra... Lenke til kommentar
prismejon Skrevet 21. november 2003 Forfatter Del Skrevet 21. november 2003 Windows skiller mellom basiske og dynamiske disker. Det har ingenting med partisjoner å gjøre. Disken er basisk helt TIL DU SELV gjør den om til dynamisk. Dette er ikke noe windows gjør automatisk. Du kan også flytte en dynamisk disk over til et annet system, men da må du importere den selv i Disk Management (gå på Actions menyen, velg Rescan disks. Marker den som er merket "Foreign" og velg deretter Import disk. Alt dette står godt forklart under "Help and support" i XP. Windows har tydeligvis gjort dette automatisk hos meg, fordi den er kun partisjonert én gang - da den ble installert første gang.. Er jo litt vanskelig å importere disken når man trenger Windows til dette, og problemet er at jeg ikke får installert det. Lenke til kommentar
covah Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Hvorfor i %"&%"& lagde WinXP en dynamisk partisjon?! Windows skiller mellom basiske og dynamiske disker. Det har ingenting med partisjoner å gjøre. Disken er basisk helt TIL DU SELV gjør den om til dynamisk. Dette er ikke noe windows gjør automatisk. Du kan også flytte en dynamisk disk over til et annet system, men da må du importere den selv i Disk Management (gå på Actions menyen, velg Rescan disks. Marker den som er merket "Foreign" og velg deretter Import disk. Alt dette står godt forklart under "Help and support" i XP. En gang til... hva er meningen med det :ide: Meningen med dynamiske disker, er at dersom du skal sette opp i et software RAID, må disken først gjøres om til dynamiske. Dynamiske disker kan ikke bare flyttes rett over i et annet system. Da må de "importeres" i det nye systemet, ellers kjenner ikke windows igjen disken. Dette skrev jeg siden trådstarter mente disken var dynamisk. Lenke til kommentar
covah Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Windows har tydeligvis gjort dette automatisk hos meg, fordi den er kun partisjonert én gang - da den ble installert første gang.. Er jo litt vanskelig å importere disken når man trenger Windows til dette, og problemet er at jeg ikke får installert det. Jeg vet ikke om noen måter Windows kan gjøre om diskene til dynamiske på automatisk (kan selvsagt være måter jeg ikke vet om). Du kan IKKE installere Windows på en allerede dynamisk disk. Da må du først konvertere den tilbake til basic i den maskinen hvor den sto. Anbefaler at du søker litt i Help funksjonen til Windows for mer informasjon. Lenke til kommentar
Slip Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 skjønner problemet ditt .. har mista 80gb med data som jeg kunne ha redda hvis jeg hadde vist det jeg veit nå..det er ett program som heter GETDATABACK som får fram data på disken selv om partisjon er borte. koble den disken til en pc med operativ windows og så la den søke.. så kan du velge ut hva du vil redde ....... har også redda data på minnekort til digitale kameraer. det finner dataene så lenge du itte har skrevet over med andre filer på disken... getdataback finner du på http://www.runtime.org/ try it ps: getdataback skriver ikke over disken slik som lost'n found gjør. den lager kun ett kart som du kan plukke ifra... takk å pris for at jeg har Getdataback! Xp rota det til gang på gang her.. av en eller annen grunn forsvant D:\ (250gb) stadig.. å det endte med formatering Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 (endret) Hvorfor i %"&%"& lagde WinXP en dynamisk partisjon?! Windows skiller mellom basiske og dynamiske disker. Det har ingenting med partisjoner å gjøre. Disken er basisk helt TIL DU SELV gjør den om til dynamisk. Dette er ikke noe windows gjør automatisk. Du kan også flytte en dynamisk disk over til et annet system, men da må du importere den selv i Disk Management (gå på Actions menyen, velg Rescan disks. Marker den som er merket "Foreign" og velg deretter Import disk. Alt dette står godt forklart under "Help and support" i XP. En gang til... hva er meningen med det :ide: Meningen med dynamiske disker, er at dersom du skal sette opp i et software RAID, må disken først gjøres om til dynamiske. Dynamiske disker kan ikke bare flyttes rett over i et annet system. Da må de "importeres" i det nye systemet, ellers kjenner ikke windows igjen disken. Dette skrev jeg siden trådstarter mente disken var dynamisk. Så dette gjelder bare RAID oppsett ? Ok ! nå jeg med.... Endret 21. november 2003 av jarmo Lenke til kommentar
covah Skrevet 21. november 2003 Del Skrevet 21. november 2003 Så dette gjelder bare RAID oppsett ?Ok ! nå jeg med.... Ikke "vanlig" RAID (der man har egen kontroller), men software RAID, som windows styrer. Lenke til kommentar
EC Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 Feilpostet, hører hjemme under "lagringsmedier". Tråden stenges. Lenke til kommentar
