[Løst] Sitronvann, vondt smak hvordan skal man få i seg dette?
Sure smaker trekker samme magesekken så man blir raskere mett. Vannet fører ikke til vekttap i seg selv (med mindre det er kaldt, da bruker du kalorier på å varme det opp til kroppstemperatur).
Velg en annen sur smak eller bare spis mindre uansett. Rent vann fyller også opp magesekken så man blir mett før.
  • 2 uker senere...
Dette er ikke en diskusjon om sitronvann fungerer eller ikke, men en diskusjon om hvordan man skal få i seg sitronvannet.
Jeg har sett forskning som mener at det fungerer og jeg respekterer andre sin mening om at det kanskje ikke fungerer.
Hva med lime eller grapefrukt... mener grapefrukt skal ha en enda mer slankende effekt.
Blande det ut med juice eller andre ting?
Om man skal drikke sitronvann for å gå ned i vekt mister det vel noe av poenget om man blander det ut men f.eks juice, som tross alt inneholder masse kalorier.
Ikkje om ein hadde drukket det i utgangspunktet uansett.
Men om man i utgangspunktet skal drikke sitronvann for å slanke seg og juice for at det er godt så går jo hele meningen bort uansett.
Man drikker sitronvann med juice som verken er godt eller slankende :)
Kva er "slankende"? Å gå ned i vekt er ikkje det same som å kutte ut matgrupper. Du kan fint drikke juice og gå ned i vekt.
Ka er fetende... du kan spise ALT du vil og gå ned i vekt.
Akkurat. Du skriv at juice ikkje er "slankende", men det er berre kaloriar og det er totalen som betyr noko, ikkje eit glas juice, litt sjokolade eller H-mjølk.
Jeg har en egen ganske logisk definisjon på slankende... det du kan spise å mye du orker (og bare det, tenkt tilfelle selvsagt) og fortsatt gå ned i vekt vil jeg si er slankende.
For å si det på en annen måte... lever du en måned kun på sjokolade går du opp i vekt, da vil jeg si det er fetende.
Lever du en måned på bare gulerøtter så går du ned i vekt, da vil jeg si det er slankende.
En måned er bare ett eksempel på en tidsperiode.
