Abnorm høy CPU temp
Spragleknas
Dette er garantert at kjøleribba er feil montert.
Har også hatt problemer med SilentBreeze pga at forhøyningen under kjøleren er litt stor, slik at den lett kan "hvile" mot forhøyningen på socket, slik at den ikke får skikkelig kontakt med CPU.
Ta av kjøler og vær nøye med at kjøleren får skikkelig kontakt med CPU. Jeg bruker denne på en XP2500+ og har Idle/load temp på 38/48
Ok..... taker.
Klart at thermal padden som er på i utg. pkt er tykkere enn goopen ...
EDIT:
Hva f... er i siggen din???
Søket på - "01010100 01101111 01110010 01100101" - fant ikke samsvar med noen dokumenter.
Forslag:
- Sjekk at alle ordene er stavet rett.
- Prøv andre søkeord.
- Prøv mer generelle søkeord."
:shrug:
Endret av JEG76
Trykk på linken i signaturen hans,Aida......osv.
Med dette programmet kan du blant annet sjekke temp.
Men som du har sagt tidligere kommer du ikke inn i windows.
Kjøleribba er garantert ikke 100% i kontakt med cpu ,monter den riktig og tempen vil bli normal.
Sjekk tempen med siggen min, stoler ikke helt på bios....
Computer>sensor
Aida henter samme infoen fra sensoren som bios gjør? Bare det at i bios bruker du ca 100% cpu.
JEG76:
66c idle er for høyt, da vil eg si monterings feil? Har dere prøvd med as5.
Forresten blir kjøleribben meget varme? Hva står auto skruav tempen på i bios?
Ivrig i dag jarmo  ;)
Hvis du leser det jeg skrev over kommer han ikke inn i WinXP
Uanset: Viser BIOS 66 grader er den ssv. høy.
... ellers takk!  *grin*
Ja,ja tenkte asus probe elns først, ble liten bom, ja....
Hvordan kjennes kjøleribben med hånden ?
Du vil merke det hvis hele ribben er hett. Er bare halve
ribben(nærmast CPU) hett så vil det være mer normalt.
Du klarer å skille ut 45C og 65C uten problemer.
Endret av jarmo
Computer>sensor
JEG76:
Hei kjetil !
Har opplevd mange ganger at bios og AIDA32/Sisoft dama viser forskjellige
temperaturer, merkelig nok...
Kjenner også til flere HKèr som har korrigering ang. vising av tempen
ved Biosupdate.
Men så må du og huske at i bios bruker du 100% cpu. I bios viser tempen min ca 55c, mens nå i windows 41c.
Virker litt rart for meg at cpu skal jobbe 100% når man er i bios...
Sikker på at det ikke kan skyldes at 2000/XP har innebygget idle-loop som bidrar til å kjøle cpu litt...
EDIT: litt mange bokstaver :nice:
Endret av HawP
Ja i winxp/2k er det innebygd cpu kjøler, i win 9x er det ikke. Så på win98/me brukte eg ett program som heter waterfall og rain.
http://www.benchtest.com/cooler.html Litt lese stoff.
Mange gode råd her ... som nevnt er det ikke min maskin... sitter selv bare med en lappy for tiden (se sigg) og under hard belastning over tid (les; knall hard CM4-spilling :grin: ) nærmer den seg fælt 70'C.
Skal gjøre følgende med maskinen hans:
-Kjenne på tempen på ribba
-Evt. klokke ned og prøve
-Dytte på ny goop (blir nok Titan el.l)
-Evt ny Sileent Breeze
-Kaste skiten i Gandsfjorden?
Er det slik at en CPU enten virker 100% eller 0%?
Dvs. den kan ikke være litt defekt (på samme måte som man ikke kan være litt gravid)?
:shrug:
Han har tidligere fått ræva CPU score i Aquamark03
(Banket han faktisk med min gamle Palmino2000+ *grin* )
BTW: Brukt AIDA i lang tid og kjenner til dette... men kommer som nevnt ikke in i XPPRO
Endret av JEG76
heh .. har et A7N8X kort selv, og bruker en Volcano vifte .. jeg greide faktisk å montere kjøleribba 180 grader feil vei :roll:
Hadde biostemp på rundt 70 grader .. men, greide faktisk å komme meg inn i windows (2000) ..
Tok av hele skiten, rensa ribba(underlaget) og cpu'en .. monterte den riktig og voila .. tempen sank til rett over 30 grader ..
-Morten-
